  • 1 voto(i) - 3 media
taglio di frequenza woofer
Huh
Cioè non hai nulla?
Sorgente?
Tw?
Hai solo i wf e da lì vuoi partire per costruire il tuo impianto?
N.B. non è una critica,solo chiarezza..
(03-10-2012, 05:19 )marco206spl Ha scritto: Dai il passa alto da sorgente o da amplificatore, provando ad alzarlo pian piano fino a che piu ti piace.
Stop.
Ho una autoradio del c***o
che sia del caz poco importa, se hai il passa alto, bene, usalo.
Se non ce l'ha interpreta la seconda parte del mio messaggio, ovvero prova dall'ampli.
Se non hai neanche un ampli, ma hai i woofer attaccati alla sorgente, spiacente ma in attivo, non puoi fare nulla.
(03-10-2012, 05:21 )bioss Ha scritto: Huh
Cioè non hai nulla?
Sorgente?
Tw?
Vabbe sorgente SI.è anche l'ampli che xo voglio capire se va bene xk devo ancora prenderlo
Cioè non hai nulla?
Sorgente?
Tw?
Vabbe sorgente SI.è anche l'ampli che xo voglio capire se va bene xk devo ancora prenderlo.è un pgz250.e woofer
sony gt39u,calcola che ha solo 1 pre out,gli colleghi un ampli...
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(03-10-2012, 05:24 )marco206spl Ha scritto: che sia del caz poco importa, se hai il passa alto, bene, usalo.
Ma quello che volevo saperè si puo tagliare un woofer in passa alto?non si rovina?io pensavo che ritornasse tagliarlo in passa basso
Modello della sorgente?
i wf li abbiamo capiti.
l'ampli che hai scelto va bene,ma i tw?
(03-10-2012, 05:26 )djmaglians93 Ha scritto: Ma quello che volevo saperè si puo tagliare un woofer in passa alto?non si rovina?io pensavo che ritornasse tagliarlo in passa basso
No,non si rovina,gli offri tutta la frequenza a partire dal taglio passa alto che gli darai e lui lavorerà da lì fino al suo limite ma non si romperà di certo,stai tranquillo.
(03-10-2012, 05:28 )bioss Ha scritto: Modello della sorgente?
Sony gt39u.tweeter prossimamente
gianlu,ha una sony bt39u,con una sola pre out,e sarebbe interessato al mio pg zx 250,che ha il suo crox interno che taglia da 60 a 600 hz
Tutto by zio max
Non si rovina.
Il filtro passa alto, COME GIA SPIEGATO, taglia le frequenze al di sotto del valore impostato, lasciando in riproduzione quelle al di sopra.
Ergo, credo sia intelligente evitare che un povero mediobasso da 16,5cm si ritrovi a dover riprodurre frequenze che per propria natura
1. non è in grado di riprodurre con qualità e sufficente efficienza
2. mettono a rischio la tenuta meccanica date le presumibile ampie escursioni
Il passa basso, fa l'opposto, con l'unica differenza che non hai problemi meccanici, ma più che altro di lasciar riprodurre inutili frequenze troppo alte, al wf.
Ora è chiaro ?
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.689 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.285 26-05-2021, 09:58
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.156 25-05-2021, 12:22
10 Ospite(i)
