quale ampli per fronte da urlo???
Ragazzi devo scegliere un ampli per il mio fronte da urlo composto da 4 msd 201x da 300rms (ma reggono anche qualcosa in piu) 2 a porta e da ben 4 ohm l'uno quindi li faro lavorare a 2 ohm....la mia scelta ricade su un paio di modelli che sono ground zero 2800, mosconi as300.2, lanzar 500x2, oppure uno steg k204 o 2 steg k201 a mono 2 ohm uno per porta....quale mi consigliate???considerando che non voglio solo urlare ma vorrei quanta piu qualita possibile
i k, io, mai li monterei.
il 2800 si, il mosconi si, il lanzar si.
Di meglio c'è il 2350, sempre gz.
Oppure molti ampli ormai datati.
urge il budget ;-)
lol
il K va meglio del AS300.2; ma c'è un però, di fondo.
^_^
Non sono mai riuscito a farmeli piacere...non mi sembrano ne carne ne pesce, son troppo "neutri" a mio parere.
Big Grin
Marchino, a prescindere che quando un amp è "neutro".. è un pregio e non un difetto;
il fatto sta che lavorando a impedenze basse (chi è quel pirla che metterebbe un K2/03 o 04 su un FA facendolo lavorare a 4ohm...) occorre ottimizzare il tutto.
non tutte le sorgenti si adattano, per esempio;
con le pioneer (nella corsa c'è addirittura una 88RSII) mostra un sound meno "acido" e tagliente che con la 9887 o la 117 alpine; con le sorgenti cinesozze, meglio evitarlo proprio. con le clarion, si deve lavorare parecchio con l'eq...
senza dimenticare i trasduttori e il layout generale.
insomma, c'è da lavorarci sopra, ma trovata la quadra, è un ampli che in un contesto alta pressione/efficenza, sa tirare fuori del buono.
certo, non suonerà mai come un VLX400.
peccato che di VLX400 in giro che suonano sul serio.. ne sto ancora aspettando uno. ne sai qualcosa, forse..???
ghgh.
quindi in definitiva quale di questi va meglio per la sezione medio alta???sia come qualita che come potenza
tutti e nessuno.
se si sanno far suonare.. o meno. la differenza è lì.
Quindi sono uguali ma alla fine tutto dipende dalla taratura....piccolo dibbio un po ot pero vorrei evitare di aprire un altro post....riguarda la pendenza....piu e alta e piu la botta e controllata e attenuata anche per salvaguardare l ap giusto????
più è alta, più il taglio è ripido, quindi le frequenza sotto la soglia di crossover vengono attenuate in modo più efficace, mettiamola così.
per gli amp:
sì, all'incirca. parliamo di fronti alta efficienza, dove il pelo nell'uovo non è il caso di cercarlo. scegliere il giusto finale è corretto, ma poi si fanno lavori come quello di mikycommodo (non per colpa sua..) e ci si chiede come mai l'auto suona non come ci si aspetta.
per ripido intendi preciso????
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 58 28-05-2022, 02:12
4 Ospite(i)
