Carpower Sonic 15"
Ok grazie. Se volendo il bassone facessi una cassa sui 110 litri ed accordo a 35 hertz, fino a che frequenze massime dovrei riuscire a sentire?
Riprodotte, tutte.
Con efficienza, dipende dal fattore auto, dal modulo che presenta il box.
Io per esclusivo bassone lo metterei in 130-140lt.
(10-10-2012, 23:06 )marco206spl Ha scritto: Riprodotte, tutte.
Non volendo l'esclusivo bassone volevo trovare una via di mezzo tra gli 85 litri consigliati per il punch ed i 130 necessari... viene una minchiata di box ragionato così? Cioè non posso trovare il compromesso? O bassone o punch?
Puoi avere un compromesso certo, ma:
- ti ho consigliato 85lt per dance
- ti ho consigliato 130lt per bassone
Prova dai 90 ai 120.
Due litraggi li hai già provati variando la lunghezza del tubo, ti piaceva più ad aumentare o a diminuire?
Del tubo non ho variato la lunghezza, però scendendo di dieci litri l'accordo si ê alzato..in ogni caso già cosi con 80 litri ed accordo sui 38 hertz non é che abbia tutti questo gran punch...per quello che frequenza di accordo ci vuole?
Comprati 2mt di tubo edile e prova più lunghezze.
Il risultato arriva dopo ore giorni di prove..
Se vuoi un martello hai preso il woofer sbagliato.
Se vuoi qualcosa che suona in modo piacevole non.andrei sotto gli 80lt.
Chiaro, se lo metti in 70 e un port da 20 vedi che stecche che tira, ma non e' per niente musicale.
Ho notato che attualmente la massima efficienza la ho con un basso di 45 hertz, da questo si può evincere qualcosa come la frequenza di accordo reale o altro?
No.
Compra 2mt di tubo e fai ogni prova in 80lt.
Se in nessun modo ti piace prendi le due casse più grandi che hai fatto e fai le stesse prove.
(12-10-2012, 20:02 )marco206spl Ha scritto: No.
Si penso che farò questo tipo di prove... vedo di comprare un po' di tubo...
Ti volevo chiedere una cosa, che ovviamente resterà a livello teorico visto che nella pratica qualche variazione c'è.
Se questo subwoofer lo accordo in 80 litri a 45 hertz, cosa succede? Massima efficienza sopra i 50 hertz e molta meno efficienza sui 30 hertz per esempio? Ho provato più volte a fare simulazioni con bass pc, però avevo sempre errori, come se mancasse qualche parametro da inserire che però non viene fornito da carpower, grazie mille Smile
Manca il parametro auto, ecco perché il simulatore serve a ben poco.
In questi lt di per se valorizza più la parte alta dello spettro che quella bassa, se poi accordi alto di sicuro avrai più botta.
Per questo ti ho consigliato infinite prove.
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 1.991 26-05-2021, 02:01
  Box carpower sonic 15" rizzotti91 18 5.305 22-05-2014, 12:04
  Box per carpower sonic 10" mk2 SALVO_SMART_BRABUS 20 7.436 04-02-2014, 20:12
  Aiuto progettazione cassa per Sonic 15" rizzotti91 2 1.851 09-06-2012, 21:37
  CARPOWER SONIC 15 Black Angel 15 5.445 12-12-2010, 18:52
4 Ospite(i)
