Problema sub di serie fiat Punto
Ciao Ragazzi,
ho un quesito da porvi.
ho una Punto IIserie con subwoofer di serie Blaupunkt ma da qualche giorno non mi funziona più. Ultimamente sentivo delle scariche e ora se metto l'orecchio vicino al sub sento un sibilo "zzzz".
da cosa può dipendere?? io sono ignorante in materia..
aspettando qualche delucidazione vi auguro una buona serata
Matteo
(11-10-2012, 01:19 )matteodm Ha scritto: Ciao Ragazzi,
Matteo
Ciao,ti parlo da ex possessore di quetso "sub",se così si può chiamare,perchè nient' altro è che un woofer da 10 messo in cassa reflex da si e no 10 litri il tutto comandato da un crox elettronico costruito appositamente.
Bene detto ciò,ti svelo l'arcano perchè è successo anche a me,semplicemente si brucia la scheda all'interno del box,e il woofer non funziona più.
opzione 1 si cambia il box con uno nuovo
opzione 2 si toglie il box e amen
opzione 3,la mia,si riprogetta l'impianto da zero
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Matteo
ciao Davetaglia,
grazie mille per la risposta Shy
direi allora che la sua vita è giunta al termine...Smile
Io sono ignorante in materia...ma esiste qualcosa di simile in commercio con quell'attacco (oltre a un box uguale) o bisogna modificare l'impianto??
grazie mille e buona serata
ma consiglio di toglierlo e metterne uno piccolino magari un 20 cm in pochi litri in un angolino delk baule!!
io ne ho uno e credimi che non serve a nulla tenerlo!!
(12-10-2012, 05:36 )headhunterz Ha scritto: ma consiglio di toglierlo e metterne uno piccolino magari un 20 cm in pochi litri in un angolino delk baule!!
ciao,
ok ma il mio problema è che non sapendo nulla di impianti audio...volevo capire se trovo altri modelli, anche leggermente più potenti, con lo stesso attacco per lo spinotto o la cosa è più complicata...anche perchè la macchina ora è vecchiotta e sinceramente pensavo tra un po' di cambiarla...quindi non volevo spenderci tanto Smile
grazie
no,mi spiace,quel woofer è stato costruito appositamente per quella serie di auto,tant'è che non ha marca e l'unico ricambio che si trova è il box completo di woofer...
Quindi o ne trovi uno usato,o cambi progetto montando ampli sub,cavi etc etc... ma di questo se ne parlerà in base a quello che hai intenzione di fare Wink
Tutto by zio max
(12-10-2012, 08:22 )davetaglia Ha scritto: no,mi spiace,quel woofer è stato costruito appositamente per quella serie di auto,tant'è che non ha marca e l'unico ricambio che si trova è il box completo di woofer...
Grazie mille Smile
sei stato chiarissimo..ora tocca solo a me la scelta Big Grin
buona giornata
In molti hanno messo il cs 130 ciare al posto dell'originale!!
Che in 10 litri dovrebbe lavorare più che bene per chi non ha pretese particolari come mi sembra sia il caso.. però se si dovese essere bruciata la scheda d'amplificazione come presume davetaglia, cambiare woofer non sarebbe l'unica cosa da fare..
Matteodm ti consiglio di smontare il sub originale, staccare il woofer originale e provare il funzionamento dell'ampli con un qualsiasi altro woofer collegandolo nei 2 fili che erano collegati al woofer originale.. se il tutto funziona e quindi l'amplificatorino interno ancora funziona, puoi prendere un cs 130 della ciare così con 30euro ti sei sistemato l'impianto..
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
Il ciare cs130 però è un doppio bobina da 4ohm...
e se l'amply non è stabile a 2ohm ?! se non si è rovinato, si potrà rovinare....
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.306 26-05-2021, 11:51
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 2.457 26-05-2021, 00:05
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 3.830 25-05-2021, 11:12
