14-10-2012, 19:29
Ciao a tutti! Visto che di rifare le portiere per alloggiare più di un CM200 comporterebbe un upgrade non adatto alle mie tasche, mi sono convinto a sistemare nel miglior modo possibile quello che ho ora:
Pioneer P88RS-II;
-CM200 nel classico alloggio + CT267 altezza maniglia, pilotati (per ora) dall' AudioArt 400.2 in passivo (dopo biamplificherò montando un Autotek 7600bts per i medi);
- Hertz HXS 380D pilotato dall' Hifonics Zeus Generation X;
- Batteria Optima 55ah;
Ho deciso di montare un'altra batteria (magari la stessa Optima), ottimizzare la sezione sub, ma, soprattutto, sistemare il fronte.
Diciamo che attualmente di far pressione la fa, e anche senza grosse "citofonie" (ma solo grazie all'equalizzazione della P88), ma ovviamente sui pezzi più cantati, sono costretto a tenere a bada il volume... La prima idea:
- sostituire i ct267 con dei ct263. Nessun dubbio sulla qualità, ma in quanto a livelli sonori, riuscirà ad accompagnare il CM?
La seconda, e piu problematica:
- alloggiare per bene il CM in portiera.
Attualmente è montato su un anello di legno (fatto a tronco di cono) da me costruito agganciato sulla lamiera (che ha il foro standard per i 165mm), ma chi sa gli spazi disponibili per un 200mm, sa benissimo che ci sta soffocato e non può lavorare al meglio; quindi, come posso sistemarlo per farlo suonare meglio? Dovrei allargare la lamiera e fare un classico anello (ma non so se si può, visto che la lamiera fa curve strane)? Oppure mi converrebbe creare un nuovo ambiente di resina e legno e distruggere la cartella?
Per il momento è tutto... Ecco qualche foto (manca lo Zeus e al suo posto c'è l'Autotek)
Pioneer P88RS-II;
VW Golf IV
Sorgente: Pioneer P88RS II
FA: Autotek 7600 BTS-----> Faital PRO 8FE200; Audison VR206-----> Ciare CT267
Sezione sub: Hollywood HXA-3K-----> GZRW38 spl
