Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
non si rovina nulla megane!!è da anni che sul puntoracingclub si parla di questa mod!
in caso ti posso inviare il quello che ti serve del subwoofer,non l'ho usato mai.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(15-10-2012, 20:59 )headhunterz Ha scritto: non si rovina nulla megane!!è da anni che sul puntoracingclub si parla di questa mod!
Non lo conosco, l'amply integrato di quel sub ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Come si dice da noi : "cu si vardau si sarvau" ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Non ci ho messo proprio piede in quel forum...
Se sai che non ci sono problemi, ottimo
Teac UD 301
Discussioni: 100
33
ahah giusto il proverbio!!
E si sono un amante delle punto(una è mia e altre 2 sono di mio papà/mamma e un'altra a breve sene aggiungerà)
Se ho tempo posto una foto del mini amplificatore del sub
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2012
0
Io invece nella mia audi a 3 del 99' ho trovato un piccolo amplificatore con 2 uscite audio, penso che sia un dual mono, perchè era collegato al sub originale a doppia bobina..
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 36
69
15-10-2012, 21:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012, 21:48 da megane.)
(15-10-2012, 21:39 )Mirkonat Ha scritto: Io invece nella mia audi a 3 del 99' ho trovato un piccolo amplificatore con 2 uscite audio, penso che sia un dual mono, perchè era collegato al sub originale a doppia bobina..
No , non c'entra niente ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Dual mono, significa che ha due stadi di alimentazione, uno per ogni singolo canale.
Anche di quelli con uno stadio solo, c'è ne che scendono di impendenza sotto i 4ohm...
Teac UD 301
Discussioni: 6
0
Ed infatti è un dual mono. Il canale 1era collegato ad una bobina, il canale 2 all'altra bobina.. se l'amplificatorino avesse mandato un segnale stereo, questo collegamento non l'avrebbero potuto fare,bensì avrebbero dovuto bridgettare i 2 canali, rendendo monofonica l'amplificazione per poi collegare le bobine. Invece in questo caso il segnale già monofonico viene amplificato dall'amplificatorino al quale per ogni stadio è collegata una bobina.
Nessuno ha mai detto che uno stadio d'amplificazione non può scendere sotto i 4ohm.
Ps: mai avrai un impedenza costante. Se tu avessi a strumentazione adeguata, potresti verificare come l'impedenza diurante il funzionamento può variare dalla metà di quanto dichiarato, fino al triplo o anche il quadruplo di quanto dichiarato
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 36
69
15-10-2012, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012, 23:13 da megane.)
(15-10-2012, 22:38 )Mirkonat Ha scritto: Ed infatti è un dual mono.
Si, ma non c'entra niente lo stesso, poteva essere anche mono alimentato...
(15-10-2012, 22:38 )Mirkonat Ha scritto: Il canale 1era collegato ad una bobina, il canale 2 all'altra bobina.. se l'amplificatorino avesse mandato un segnale stereo, questo collegamento non l'avrebbero potuto fare,bensì avrebbero dovuto bridgettare i 2 canali, rendendo monofonica l'amplificazione per poi collegare le bobine.
Ti sbagli !!! ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif) ![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
Certo che si può fare!
se prendi un classico amply a 2ch non dual mono, puoi comunque utilizzare le due uscite e collegarci dei doppia bobina tranquillamente...
(15-10-2012, 22:38 )Mirkonat Ha scritto: Nessuno ha mai detto che uno stadio d'amplificazione non può scendere sotto i 4ohm. Era per farti capire meglio il concetto
(15-10-2012, 22:38 )Mirkonat Ha scritto: Ps: mai avrai un impedenza costante. Se tu avessi a strumentazione adeguata, potresti verificare come l'impedenza diurante il funzionamento può variare dalla metà di quanto dichiarato, fino al triplo o anche il quadruplo di quanto dichiarato
Io non ho bisogno di verificare niente,
forse non hai capito quello che intendevo
P.S.
Piu' tardi faccio un disegnino cosi' ci capiamo meglio, adesso esco...
Teac UD 301
Discussioni: 6
0
Certo che puoi collegare un ampli 2canali ad es, ad un doppia bobina, ma sempre collegando in monofonico! Non puoi mandare un segnale stereo al sub, e con il canale sx pilotare una bobina, e con quello dx pilotare l'altra, ammenochè non si mandi un segnale già monofonico all'amplificatore..
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 36
69
(15-10-2012, 23:17 )Mirkonat Ha scritto: Certo che puoi collegare un ampli 2canali ad es, ad un doppia bobina, ma sempre collegando in monofonico! Non puoi mandare un segnale stereo al sub, e con il canale sx pilotare una bobina, e con quello dx pilotare l'altra, ammenochè non si mandi un segnale già monofonico all'amplificatore..
Sotto gli 80hz che segnale stereo cerchi ? ![Huh Huh](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/huh.gif)
Si può fare, si può fare,
basta che, se ha i gain separati, di metterli uguali!
Ma comunque, come intendi tu, a stò punto anche al dualmono devi mandare un segnale già monofonico.
Che differenza c'è a pilotare un sub tra un genesis dualmono
ed un altro con mono stadio di alimentazione ?
Nessuna !!!
Questo è quello che intendo...
Teac UD 301
Discussioni: 6
0
La stereofonia c'è anche a 40 hz in alcune canzoni, te lo assicuro. Ci sn brackbeat dove il basso varia da destra a sinistra ininterrottamente.
Il discorso era tecnico, non di differenze (all'ascolto?al collegamento?) Fra un tipo d'amplificatore, o un altro!
Cmq vedo che alla fine riguardo al discorso del segnale, hai capito cosa ho detto.. ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif) :-)
Saluti
Mirko
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
