Discussioni: 5
Registrato: Oct 2012
0
ciao a tutti, sono in possesso di questo amplificatore che uso per pilotare un sub (nuovo) kicker comp vx 12 doppia bobina da 2 omh,in parallelo, ma non sono per niene contento del risultato in quanto l'ampli va in clip quasi sempre (si accende il led rosso che indica il clip), tanto che ieri il sub per la prima volta ha fatto un pò di puzza di bobina. Premetto che il gain ovviamente non è al max e messo a 3/4.Potrebbe essere un problema di alimentazione dell ampli? (picco piu basso misurato a macchina spenta 10,5v), oppure il bass boost della sorgente(molto economica kenwood kdc4051) messo a livello 1?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
10.5v
Teac UD 301
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
10v direi che e' in grave crisi.
Discussioni: 5
0
19-10-2012, 20:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012, 20:28 da salvom93.)
secondo voi si può essere danneggiato il sub??
Discussioni: 2
0
19-10-2012, 20:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012, 20:33 da alessandroliv.)
Che alimentazione hai?
L'uscita pre della sorgente che usi per il sub a quanti v è ?
P88-phd prosix-axiom ndx30ti-rf power 800a2-Dd 3515-rf power 1501db
Discussioni: 5
0
come batteria purtroppo uso quella della macchina 45 ah, ed è stata sostituita da poco. come cavi invece ho 4mt di 21mmq della carpower dalla batteria al distributore e dal distributore all'ampli circa 30 cm di 10mmq, il negativo è da 21mmq 1mt. dall'ampli al sub invece uso il 5 mmq.
Discussioni: 36
69
Prima cosa,
metterei una batteria piu' performante, se non lo è...
Il sub non credo si sia danneggiato, tranne se gli hai mandato un segnale distorto con l'amply in clipping...
Teac UD 301
Discussioni: 5
0
x alessandroliv: il pre della sorgente è a 2v.
x megane: c'è qualche modo per essere sicuri che il sub sia apposto?
Per il bass boost invece non è un problema che lo abbia impostato a livello 1?? Perchè se lo metto su off il sub sembra quasi scomparire.
Discussioni: 36
69
(19-10-2012, 21:25 )salvom93 Ha scritto: x alessandroliv: il pre della sorgente è a 2v.
Non avevo letto che avevi sentito puzza di bobina...
per vedere se sia apposto, o lo provi
oppure facendo pressione con le mani, senti se la bobina fa ostruzione e raschia...
è meglio che il sub scompare
, dipende che interpretazione dai alla parola scomparire...
Cosi' a tavolino, non sò dire se è un problema o meno il bassboost... in fase di taratura si valuta... si può togliere ed aumentare il gain...
Il sub è in cassa chiusa o reflex ?
i litri sono quelli ideali ?
Teac UD 301
Discussioni: 5
0
Il sub l'ho provato e suona esattamente come prima o anche provato a muoverlo e non raschia minimamente.(ho letto che c'è chi dice che "potrebbe" essere normale la puzza di bobina quando il sub è nuovo).
Avevo pensato anche io a togliere il bassboost ed aumentare il gain ma niente anche col gain al max suona molto piano.
Il sub è in cassa reflex da 65 litri, la casa consiglia 63,7 quindi ci dovremmo essere, qualche dubbio c'è lo sull'accordo dovrebbe essere a 35hz (ho comprato la cassa gia fatta), ma sentendo il sub non sembra che abbia tutta questa discesa, anzi sembra andare meglio sui punch.
