Consigli tra altoparlanti alta efficienza
Il gain del mio ampli al minimo è per i 4V... comunque la tecnica della regolazione che mi hai spiegato la conoscevo già, però grazie comunque per la disponibilità Smile
PS Tweeter come l'Sp-Audio TW-05 a che frequenza bisogna tagliarli?
(22-10-2012, 20:28 )rizzotti91 Ha scritto: Il gain del mio ampli al minimo è per i 4V...
Ahahahah
e credi che è veritiero ?
Scusa, hai detto che se aumenti il gain ad 1/4 ancora non distorce ?! Ci deve essere un motivo, non mi fare rincoglxxnire !!! Big Grin
Il gain del tuo amply al minimo, se c'è scritto 4v, non lo guardare quel dato! sono dei dati teorici ed approssimativi, come del resto in tutti i componenti ed elettroniche!
Tu regola come ti ho detto ! Wink
(22-10-2012, 20:28 )rizzotti91 Ha scritto: PS Tweeter come l'Sp-Audio TW-05 a che frequenza bisogna tagliarli?
Non pensare alla frequenza,
pensa che lo devi affiancare al cm161 che ha 95db di sensibilità.
Il SP-Audio è 106db !
é eccessivo per quello che ci devi fare...
avrai un esuberanza di sole alte frequenze...
Ahahahah
Quindi devo trovare qualche tw da 95-97 db, giusto?
Ma anche 93db, basta che non ci sia un divario assurdo...
Ma anche 92, 91.
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/ct250.pdf
Con buona pace delle orecchie.
Ok grazie. Una domanda...é fattibile il prendere qualcosa ad alta sensibilità e giocare con l'equalizzatore ed il gain in base a quando vogliofare bcasino o semplicemente ascoltare?
e fattibile, il solo fare le cose che hanno senso.
hai un cm161? metti un ct263, e buona notte.
Peccato che abbia 72mm come diametro del foro e 100 di ingombro... non ce la faccio a stare in predisposizione..
(23-10-2012, 22:29 )rizzotti91 Ha scritto: Peccato che abbia 72mm come diametro del foro e 100 di ingombro... non ce la faccio a stare in predisposizione..
guarda che a modificare, non stravolgere, ci vuole un attimo
Non è il problema del foro, il problema è dello spazio utile che avrei, circa sei centimetri massimi, se voglio restare in predisposizione, se no devo cambiare completamente zona lasciando quel buco del tweeter aperto e dovento tagliare pannello o triangoli..
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
18 Ospite(i)
