pgzx250 problema Hpf canale dx
(25-10-2012, 19:43 )megane Ha scritto: ho detto "può essere"...
come hai fatto la prova ad invertire i canali ?
invertendo gli rca... gli altoparlanti ?
Tutti e due i modi
(25-10-2012, 21:03 )megane Ha scritto: Che sorgente hai?
non hai modo di tagliare dalla sorgente ?
se in passabasso e fullrange va benissimo...
E ho solo passa basso
Capito, ma se il problema in fullrange non lo fà, non è un canale rotto o malfunzionante, può darsi che ci vuole una semplice pulitina al reparto crossover
(25-10-2012, 21:38 )megane Ha scritto: Capito, ma se il problema in fullrange non lo fà, non è un canale rotto o malfunzionante, può darsi che ci vuole una semplice pulitina al reparto crossover
E cm faccio?ci vorrebbe qualcuno che controlla,xk io da solo nn faccio molto.ho controllato gli rca li ho puliti.xo sinceramente sembra migliorato,xo ad occhio SI vede che un woofer fa piu escursione,e invertendo gli rca è sempre il woofer di destra a dare il problema
Ma hai fatto come ti ho detto?
Risultato?Dodgy
(25-10-2012, 22:50 )bioss Ha scritto: Ma hai fatto come ti ho detto?
Risultato?Dodgy
UgualeSad
Inizia a fare due alloggi IDENTICI ed ERMETICI.
(26-10-2012, 00:23 )marco206spl Ha scritto: Inizia a fare due alloggi IDENTICI ed ERMETICI.
Però scusa,quando lì ho invertiti dai canali dell'ampli,il woofer andava correttamente quindi non è la cassa
Invertendo i canali il "difetto" si sposta?
Se inverti gli rca sull'autoradio rimane?
Se li inverti sull'ampli idem?
Prova a muovere gli rca, magari qualche contatto" vecchio".
(26-10-2012, 05:03 )marco206spl Ha scritto: Invertendo i canali il "difetto" si sposta?
Se inverto gli rca non succede niente,se inverto i canali SI sposta
Nessuno?
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
