Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Da quello che ho capito hai messo tutto in parallelo e non sei ad 1 ohm.
Comunque collega cosi. Unisci il + di una bobina con il - dell'altra. Quindi usciranno un + di una bobina e un - dell'altra. Stessa cosa con l'altro sub. Ti troverai quindi con 4 cavi, 2 + e 2 -
Collega i rispettivi piu e meno e sicuro sei ad 1 ohm.
Inoltre il sub sonico a quanto è impostato? Gain?
Non è un po troppo grande la cassa per 2 30?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Ciao e benvenuto, i programmi purtroppo offrono soluzioni spesso grottesche.
Io sarei stato su un box di 140lt come punto di partenza, airport 16.
Non ho capito come hai collegato, il piu della bobina1, nel meno della stessa bobina? :O
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2012
0
ciao grazie del tempestivo intervento il gain e a meta' come lo e anche il subsonico il collegamento e come descritto da cesco v91. il problema e il tubo d accordo la lunghezza che dovrei ottenere considerando anche il fatto che i due magneti occupano molto spazio quindi non saranno proprio 180 lt
Discussioni: 148
83
Togliamo una decina di lt a dir tanto ?
Sempre tanti sono.
Prova un 10 cm piu flange. O comunque prova piu lunghezze......
Discussioni: 1
0
ok se nn metto flange che nn le ho ? poi gain e subsonico? inoltre sto avendo un po di problemi con il rivenditore di americanbass giudicato a mio avviso poco affidabile nn saprei a chi rivolgermi se dovessi restare sempre su stesso marchio o sfiga vuole dovessi avere bisogno di un ricono.chiedo venia per e mie domande continue ma e un mondo al quale mi sto affacciando da poco (in maniera seria)grazie ancora
Discussioni: 1
0
basta.... sono finite le risorse??ripeto cercherei un appassionaato come me che mi sappia aiutare...
Discussioni: 148
83
E io che sono, un domatore di oranghi?
- le flange sono INDISPENSABILI, si parla di un guadagno timbrico evidente, e prestazionale ancor piu netto.
- il rivenditore, anzi, distributore, di American Bass CREDO (purtroppo lo sento di rado ormai, in via amichevole e non professionale) stia lentamente mollando il business per cessato interesse.
- il gain o si tara "ad minchiam" seguendo il proprio orecchio più/meno affidabile, o si tara oscilloscopio alla mano.
- il subsonic basta tararlo intorno i 30hz.
Discussioni: 72
14
Se hai fretta, puoi anche andare da un installatore.
Sono passate 3 ore e gia comincio a richiedere?
Qui nessuno è tenuto a risponderti.
Detto questo, metti le flange altrimenti solo il tubo è inutile, il subsonico mettilo sui 20hz, e rimpicciolisci la cassa.
