Impiantino 2 Vie + Sub, Punto seconda serie
sulla punto gli hertz non stavano nemmeno con gli anelli!
Mi piace il progetto di bioss!
Per i cavi un sarflex o simplex vanno bene minimo 50 mmq.
Per la fusibiliera vanno via 20 eurozzi e i cavi rca altri 20 euro!
Per il passaggio del cavo ci sono le foto sul forum!
ora l'indecisione resta sul kit a 2 vie.
sulla mia auto monto il kit HSK 165 della Hertz e mi trovo da dio, ma nel suo caso non penso che ci starebbe dentro con il budget puntando sul nuovo.
per questo pensavo di fagli montare il Kit ESK 165L che costa meno e pur essendo di una fascia inferiore riesce a rendere bene con la musica elettronica, hip hop e drum n'base che ascolta principalmente il mio amico.
l'altra alternativa anche qui sarebbe quella di cercare qualcosa di usato, ma va molto a fortuna
Headhunterz in che senso non stavano manco con gli anelli sulla punto le hertz?
la punto come profondità ha poco spazio,se non rifai la tasca non ci và il woofer che dici tu.
Prendigli morel tempo 6.
(09-11-2012, 03:37 )djnos93 Ha scritto: ora l'indecisione resta sul kit a 2 vie.
Facciamo cosi'.. dicci quanto sarebbe la spesa massima per il solo kit 2 vie anteriore e vediamo cosa si puo' fare..
sulla mia auto monto il kit HSK 165 della Hertz e mi trovo da dio, ma nel suo caso non penso che ci starebbe dentro con il budget per questo pensavo di fagli montare il Kit ESK 165L
MOREL TEMPO 6Wink
Sicuramente meglio delle esk
vediamo il budget.
allora, per il kit a due vie il budget è di circa 120€
allora vai di morel.
Ti consiglio di prenderlo qui sul forum,almeno ti danno lo scontrino e sei garantito.
oggi ho smontato il woofer originale e ho misurato lo spazio disponibile in profondità:
dal piano d'appoggio al vetro ci sono 7cm di spazio, quindi woofer fino a 6.5cm ci stanno tranquillamente.
il diametro è gia da 16.5cm, quindi basta solo insonorizzare le portiere e il gioco è fatto
e quale kit prendi?non conta la profondità ma anche il magnete
  primo impiantino SQ (prima esperienza) gabry3x 6 1.521 26-05-2021, 08:27
  impiantino su uno fire gambo 56 9.057 25-05-2021, 22:19
  Che ne pensate di questo impiantino?consigli? salamandra91 8 1.937 25-05-2021, 19:55
  CONSIGLI IMPIANTINO leonidasbrunis 52 8.416 25-05-2021, 19:33
10 Ospite(i)
