STEG K2/01
Prova effettuata in auto su gzrw30spl accordato a 41 hz. Collegamento con singola bobina da 2,3 ohm.
Burpata a 50 hz con cos(fi) = 0,82.
A PONTE:
In: 12,40 v
out: 46,1 volt 12,3 Amp
watt rms : 467
impedenza reale: 3,07 ohm
[Immagine: dscn3307t.jpg]
CANALE DX:
In: 13,54 v
out: 24,5 volt 6,5 Amp
watt rms : 130
impedenza reale: 3,09 ohm
[Immagine: dscn3309u.jpg]
CANALE SX:
In: 13,44
out: 24,6 volt 6,5 Amp
watt rms : 131
[Immagine: dscn3310l.jpg]
meditate gente meditate..
Ciao puoi spiegarmi un pò meglio come effettuare le misurazioni e come ottenere i risultati?? Nel senso, ok voltmetro su ingresso e pinza amperometrica+volmetro sull'uscita per misurare la potenza erogata, ma ai watt RMS ti fa il calcolo in automatico lo strumento oppure ci si può arrivare con qualche calcolo???
Quel truE RMS scritto sulla pinza mi fa immaginare già la risposta...
CIAOOOOO
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
I calcoli di hertz89 sono errati.
Fa tutto la pinza ma puoi facilmente fare la contro prova in questo modo:
Watt = V x I x Cos(fi)
Z = (V/I)/ cos(fi)
Ciao :-)
E il Cos(fi) chi me lo indica...
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
La pinza.
Non una normale, ma una che ha il cosfimetro integrato e rileva quindi lo sfasamento tensione/corrente, come quella che ha hertz89, come quella che ho io.
Impostando la schermata volt, ampere, e watt sarà la pinza a calcolare i watt utili considerando il cos (fi) in automatico.
Preciso, i calcoli di hertz89 NON sono errati in se, intendevo che probabilmente ha fatto una doppia o tripla misurazione, con valori cos (fi) che sono variati.
La schermata mostra infatti 150w utili, mentre lui ne riporta 130.
Cosi come la schermata mostra 560w mentre lui ne riporta 470.
Sottilezze........
  problema steg k203 Luigi Zazzera 37 14.728 17-09-2014, 16:06
  potenza erogata dallo steg AQ120.2x emanueleb95 11 7.297 22-11-2013, 09:57
  STEG QMOS 220.2 Hertz89 25 26.478 16-01-2012, 20:29
