Discussioni: 1
Registrato: Nov 2012
0
qualcuno mi puo rispondere??
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
ciao...ti se ti posso consigliare se non sei molto esperto, o se non ai qualcuno che ti possa dare le misure, lascia perdere la porta, e metti il singolo airport da 10 cm, per trovare l'accordo che fà per te( non ai detto che generi musicali ascolti e il resto del impianto) basta accorciare o allungare il tubo, io ti consiglio di partire da un 55 litri netti, poi in base al tuo genere musicale ascoltato...
Discussioni: 128
15
le misure interne del condotto, per poterti aiutare mi servono le misure esterne del box!
Discussioni: 128
15
ipotizzando 60 litri lordi e multistrato da 18mm
H35xW61xD37
la porta quindi verrà nella facciata 35x61....ipotizzando un port da 10 cm la cui area è 3,14xr2...78.5cm2
formula inversa per il calcolo della sezione della porta: 35cm-3,6(spessore legno)=31.4
quindi l'area del port da 10 (78.5/31.4)=2,5cm...secondo i calcoli...potresti farla pure di 3-4 cm larga..per la lunghezza della porta simula con wisd online, comunque intorno ai 25cm...
Discussioni: 128
15
il bordo della porta che scende dentro la cassa( io ho ipotizzato messa nella parte laterale del box...) deve rimanere almeno 10cm dal fondo box, io ti ho detto porta lunga intorno ai 25cm..potresti magari farla tutta intera senza L...(la l viene usata solo se la lunghezza non permette di continuare, e si continua seguendo una forma a l)
