Problema SUB originale
Ciao a tutti,
vi scrivo perché è da qualche tempo che ho dei problemi con il sub originale della mia punto.
vi spiego:
ho una punto ELX del 2001 con impianto originale:2 casse dietro+2 davanti (con tweeter)+sub originale fiat.
il problema è che ultimamente il sub smette di funzionare quando metto i cd o inserisco l'aux.
quindi:
-con la radio(una Sony aftermarket)impostata su TUNER il sub funziona perfettamente
.con la radio impstata su CD o AUX il sub non funziona minimamente...
eppure il collegamento è lo stesso...
io l'unica cosa che ho cambiato è stata la sorgente...
Aiutatemi che non so piu dove sbattere la testa...
GRAZIEE!!!!!
prova a staccare il sub e inserisci un altoparlante qualsiasi per verificare se il problema c'è ancora....
Sorgente: JVC SH1000====> Clarion Cz702e
Fronte Ant:Audison vr 209==> Target TDK 600 ======>Morel Tempo 6???
Sub: Steg qmosII 75.2======> Hertz Ebx 250
Tasker c128 semibilanciati autocostruiti con connettori neutrik
il remote del sub lo hai collegato bene?il cavetto grigio è!
Come. faccio? Il cavo del sub è un cavo unico spesso...e ha un morsetto k è più grande di quello degli altoparlanti...
(29-11-2012, 02:12 )Maw Ha scritto: Come. faccio? Il cavo del sub è un cavo unico spesso...e ha un morsetto k è più grande di quello degli altoparlanti...
ragazzi, oggi sono passato da Norauto, nemmeno loro sanno dirmi il problema...HELP MEEEE
per me sbagli a prendere il remote per accenderlo!metti una foto dai
(16-11-2012, 12:57 )Maw Ha scritto: Ciao a tutti,
vi spiego:
quindi:
GRAZIEE!!!!!
se è una sony dovrebbe avere il cavetto blu a strisce bianche.. con connettore veloce.. cilindrico (sempre se non hanno cambiato..) con scritto amp,ecc.. secondo me hai usato il cavo che da corrente alla antenna elettrica (alcune auto l'hanno) di conseguenza ti si accendere il tutto solo su "tuner" cioè radio fm...
posta una foto Smile
Work in progess.. Big Grin
pensavo questo io.
(04-12-2012, 07:52 )headhunterz Ha scritto: pensavo questo io.
stasera vi posto una foto, grazie ancora a tutti =)
foto?
  Problema con alpine kce-400bt Cris1975 0 530 12-10-2019, 15:56
  Problema di spazio Alloch 3 1.072 08-02-2017, 23:46
  Consiglio amplificatore sorgente originale nicolacar 29 5.530 08-10-2015, 06:35
  giri motore problema di massa (ultimi post) Peppino91 144 33.335 18-08-2015, 07:31
  problema insonorizzazione e coassiali compromessi MondoTecnico 43 12.309 20-12-2014, 21:12
