21-11-2012, 05:52
Mi frulla l'idea di provare il mio ciare appena il box sarà pronto,con 2 canali a ponte del mio RF550x.Che ne pensate?posto i dati dell'amplificatore
Potenza nominale misurata secondo DIN 45500 e 1% di distorsione a 13,5 V
Rockford Fosgate Potenza 550X
1 × 101 watt canale 1 su 4 ohm
2 × 96 watt canale 1 + 2 a 4 ohm
4 × 86 watt canale 1 a 4 a 4 ohm
38A di consumo di corrente
Efficienza 67,4%
1 × 303 watt + 2 canali a ponte 1 a 4 ohm
2 × 256 watt canale 1 + 2 e 3 + 4 a ponte a 4 ohm
Corrente assorbita 65,3 A
Efficienza 58,1%
512 watt di potenza totale
Dati sub
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW337.PDF
Sarà una bella prova per testare l'efficenza del ciaretto e di bastonarlo un poco con pochi watt ma almeno "veri".
Credo che i watt del mio carpower nemmeno lo smuovano un poco.
Efficienza 67,4%
Efficienza 58,1%
Dati sub
