20-11-2012, 01:30
....Lorenzo, la questione SPAZIO non è primaria, ma secondaria.
Puoi mettere anche un medio alta efficienza che lavora in 4 lt (per assurdo, dato che un litraggio di almeno 7-8 lt andrebbe garantito nella maggior parte dei casi), ma sempre e comunque tutto ciò che interferisce con il regolare funzionamento (uso parole povere per farti seguire il discorso) deve o essere eliminato (chiaramente nei limiti del possibile) o asportato in parte e rimpiazzato/rinforzato artigianalmente, o insonorizzato (termine generico) e reso più sordo possibile.
Idem se la struttura (cartella/telaio) non è ermetica, o se ci sono strani convogli d'aria all'interno della stessa; tutto ciò genera corto circuiti d'aria, o alterazioni della risposta.
E' evidente che tutto ciò, rapportato alla vicinanza foro raffreddamento/telaio è di primaria importanza.
Specialmente se non devi suonare ore intere a volume massimo, dando dentro quantità industriale di watt.
Se la cosa ti preoccupa il cm200 ha un raffreddamento che non è assiale (tramite appunto il foro in questione) ma il problema che ripeto è primario, rimane.
