mtx 9512 come sono?
serie 8500.
(22-11-2012, 07:34 )mikycommodo Ha scritto: è proprio questo CERTO PUNTO che per me è difficile da individuare... ;-)
E io/noi cosa siamo qua a fare? :-)
x Marco:
..... vero .......
Anche perchè se non fosse stato per voi ora non avrei mai comprato ampli old school, non avrei messo 3 batterie, non avrei messo cavi di corrente adeguati e tanti altre piccole cose che mi hanno permesso di migliorare il miio impianto!!!!
X Max:
Allora credo che prenderò la 8500, ma è meglio la quadrata o la tonda?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(22-11-2012, 14:06 )mikycommodo Ha scritto: x Marco:
..... vero .......
X Max:
Max per 8500 intende i vecchi 8510, 8512, 8515 con codice finale -04 quelli singola bobina da 4ohm, -44 quelli con doppia bobina da 4ohm ciascuna. I tondi o quadrati di cui parli tu sono l'odierna serie 8000 (da non confondere con 8500Wink).
La migliore musica è il silenzio.
ah.......
non avevo capito....
ma la vecchia serie è migliore di quella nuova?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
..... vero .......
X Max:
esattamente.
non conosco la nuova 8000, dato che non ho più contatti diretti con la vecchia distribuzione mtx.
quindi non ho elementi per dire se sia meglio la vecchia (che cmq coniugava una ottima timbrica, una capacità di suonare con estensione anche in caricamenti minimali, e una tenuta in potenza assolutamente sottodichiarata) o la nuova.
potendo trovarli.. opterei sicuramente per i vecchi.
Ciao max,
mi potresti confermare che la vecchia serie la 8000 è quella con il parapolvere color allumunio?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  sub mtx a doppia bobina 4ohms mauri69 6 2.049 26-05-2021, 04:02
  sub mtx micione 15 3.544 26-05-2021, 00:46
  subwoofer MTX Localrx 2 951 18-04-2018, 21:03
  orion hcca 12.4 o mtx thunder 9500 32cm? antonio 06 1 792 17-05-2016, 04:57
  sub mtx che puzzano simone01 13 1.944 04-02-2015, 08:44
