23-11-2012, 07:07
dico di evitare le aggiunte!
![[Immagine: i4nx9l.jpg]](http://i40.tinypic.com/i4nx9l.jpg)
subwoofer fai da te
23-11-2012, 07:29
23-11-2012, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012, 19:20 da magicando.)
(23-11-2012, 07:29 )Mark88 Ha scritto:(23-11-2012, 07:07 )headhunterz Ha scritto: dico di evitare le aggiunte! ma dici di collegare tutte e 4 in serie o 2 e 2? dove posso leggere i dati che mi hai detto tu? l'unica cosa che so e che dietro gli autoparlanti che vorrei istallare compare 10-7con un simbolo a forma di cuffie che sinceramente non so cosa rappresenta comunque per ringraziarvi della disponibilità ho messo un + a tutti
24-11-2012, 02:23
dovrebbe raffiguare il simbolo ohm.
Magicando una foto semplificherebbe la vita a noi utenti. Grazie mille per la rep. ![]()
24-11-2012, 02:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2012, 02:41 da magicando.)
24-11-2012, 06:55
Quanti ohm hanno ciascuna cassa?
Con pochissimo potresti prendere un 5.1,cosi rischi solo di far danni e bruciare qualcosa ![]()
24-11-2012, 07:09
se non conosci l'impedenza delle casse, prendi un tester lo imposti su ohm e misuri, devi aspettare qualche decina di secondi che si assesti, dopo di che ci dici tutti i valori che rilevi.
grazie anche da parte mia per la rep ![]()
25-11-2012, 00:44
cosa è un 5.1?
le casse che ho smontato sono 10/7ohm cosi sta scritto dietro non ho un tester
25-11-2012, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2012, 01:25 da headhunterz.)
un impianto composto da 4 satelliti più il subwoofer.
25-11-2012, 05:36
mi potreste elencare per piacere qualche impianto decente da collegare al pc
grazie un + a tutti quelli che mi rispondono ![]() |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 270 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
Sub da botta secca? | Lucas1993 | 1 | 61 |
25-09-2022, 19:29 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 88 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 86 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 84 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
1 Ospite(i) |
