CarPC 207
#51
A me piacerebbe prendere quello con il case gia incorporato per metterci la scheda madre e tutto il resto dentro... pensi che possa entrarci tutto o mi conviene mettere il pc da una parte e il monitor separato?
Grazie 1000 per le risposte comunque!
(22-11-2012, 02:09 )Simo91pi Ha scritto: A me piacerebbe prendere quello con il case gia incorporato per metterci la scheda madre e tutto il resto dentro... pensi che possa entrarci tutto o mi conviene mettere il pc da una parte e il monitor separato?
Il pc che dici te è già configurato e non puoi metterci quello che vuoi tu.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
ah perchè sembrava c'era il case vuoto.. ok allora nulla... prenderò quello con la mascherina per l'installazione e via... grazie
Come usb radio cosa mi consigliate? la silabs è la migliore?
(22-11-2012, 09:41 )Simo91pi Ha scritto: Come usb radio cosa mi consigliate? la silabs è la migliore?
è l'unica compatibile a buon prezzo con i front end l'altra non ricordo qual'è e costa un botto e comunque con le altre potresti trovare sia incompatibilità sia difficili da farle funzionare. la scelta è obbligata.
Allora Mobo e procio arrivate! adesso attendo la ram... Che tipo di dissipazione mi consigli? ho letto che alcune mini itx non la hanno perchè scaldano veramente poco.. non mi sembra il mio caso visto la potenza dissipativa dichiarata sui datsheet Smile quindi chiedo aiuto!
(25-11-2012, 21:40 )Simo91pi Ha scritto: Allora Mobo e procio arrivate! adesso attendo la ram... Che tipo di dissipazione mi consigli? ho letto che alcune mini itx non la hanno perchè scaldano veramente poco.. non mi sembra il mio caso visto la potenza dissipativa dichiarata sui datsheet Smile quindi chiedo aiuto!
Allora io ho il dissipatore in stock con il procio se poi al massimo hai il pc in un posto poco ventilato tipo un doppio fondo come il mio e noti che la temperatura è alta abbassa la frequenza del processore e il vcore dal bios della mobo. io non ho avuto ancora problemi di temperatura sia con dissipatore in stock sia con le impostazioni di default della mobo. Quindi tranquillo e fai prove poi per qualsiasi cosa chiedi.
a livello software cosa mi consiglieresti di usare? RR??
(25-11-2012, 23:59 )Simo91pi Ha scritto: a livello software cosa mi consiglieresti di usare? RR??
Si è gratis e poi configurabilissimo con tutto Big Grin
Ciao oggi ho assemblato il procio sulla mobo... una cosa che ho notato è che al momento di serrare il dissipatore alla scheda, quest'ultima rimane inarcata... non di molto.. ma ho paura possa essere rischioso... allego qualche immagine..
Allegati Anteprime
  vorei realizare un carpc Titanic 57 34.381 09-02-2013, 01:57
  CarPc su Uno.. gabriele.santarsiero 4 3.371 18-04-2012, 21:14
  vecchio notebook come carpc Superjack 7 5.267 05-11-2010, 03:15
  CARPC su peugeot 308 erik 20 13.452 17-10-2010, 21:49
  MTQuake's CarPC MTQuake 9 6.399 13-02-2009, 07:25
