Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
8mf - 0.15ohm
Dovresti sgrossare abbastanza.
Valori a spanne non ricordo tutti i valori in commercio dato che la mia esperienza pratica in passivi e' estremamente limitata.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
06-12-2012, 11:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2012, 11:10 da megane.)
Fai diverse prove,
anche condensatore sul positivo da 6.8mF e dopo bobina verso il negativo da 0.22mH
almeno hai un taglio più netto a 12db/oct
Teac UD 301
Discussioni: 55
Registrato: Oct 2012
2
Quindi il condensatore che attualmento ho messo sù non và bene,mi conviene farlo di 2°ordine?
Discussioni: 12
6
Bisognerebbe sapere con cosa incrocia in basso, come si fà a dare dei valori senza sapere a che frequenza va tagliata???
Cmq con il condensatore che hai messo ci metti poco a bruciarlo il tweeter.
Dicci che midwoofer utilizzi, cmq più in alto lo tagli e meglio è... In basso tende ad essere molto metallico, e fastidioso...
Ciao!!
Discussioni: 36
69
06-12-2012, 23:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012, 00:02 da megane.)
(06-12-2012, 14:13 )pietro77 Ha scritto: Quindi il condensatore che attualmento ho messo sù non và bene,mi conviene farlo di 2°ordine?
Certo, sul tw il 6db/oct è poco...
(06-12-2012, 18:57 )Orfeo85 Ha scritto: Bisognerebbe sapere con cosa incrocia in basso, come si fà a dare dei valori senza sapere a che frequenza va tagliata???
Sempre meglio del 6db/oct...
6.8mF e 0.22mH siamo sui 4.000/4.500hz circa
Sò che a distanza non è una cosa fattibile ad hoc, e dovrebbe andare da un installatore con le OO, studiando anche la risposta, ecc...
ma sempre meglio di niente e del 6db/oct
Almeno ha un tw tagliato più ripido ! Che preserva la vita del tw
Teac UD 301
Discussioni: 55
2
Allora il medio è istallato nella portiera, auto 156 la distanza tra tw e medio è di circa 40cm il tweeter è vicino la maniglia della porta orientati entrambi verso il centro dell'abitacolo,la porta è insonorizzata,il passa alto del.medio ha una pendenza di 12 db il passa basso pure,l'induttanza va collegata prima o dopo il condensatore?grazie a tutti.
Discussioni: 36
69
(07-12-2012, 00:21 )Orfeo85 Ha scritto: Quello è poco ma sicuro, ma se è provvisorio piuttosto che un 12db/oct va bene anche un 6db/oct più conservativo...
semmai al contrario !
Più conservativo un 6db/oct sul tw
Già ha messo il 4.7mH che teoricamente equivale a 8.500hz circa
Infatti ha detto :
"tw pero' si sentono molto attenuati e quando si alza il volume quasi al limite è come se entrerebbe un po' di frequenze basse nei tw"
Dove,
poichè il taglio è alto, lo sente attenuato,
non che lo sente attenuato, ma ha poca gamma udile!
e sente un pò di basse frequenze perchè è un 6db/oct!
Prima di rispondere, io leggo bene è studio...
Non rispondo a casaccio...
Teac UD 301
