Problema SUB originale
(04-12-2012, 21:19 )Maw Ha scritto:
(04-12-2012, 07:52 )headhunterz Ha scritto: pensavo questo io.
stasera vi posto una foto, grazie ancora a tutti =)
eccole, scusate ma ieri ho avuto dei problemi e non sono riuscito a connettermi...
spero siano utili quelle che ho fatto Shy
(le foto sono purtroppo venute cosi perchè le ho dovute rimpicciolire Confused )
grazie a tutti!!!
Allegati Anteprime
guarda i cavi dello spinotto giallo verde blu!e dimmi che colore sono esattamente i cavi
(06-12-2012, 04:40 )headhunterz Ha scritto: guarda i cavi dello spinotto giallo verde blu!e dimmi che colore sono esattamente i cavi
allora uno è di un rosa molto chiaro, l'altro rosa-nero
il remote dovrebbe essere o il cavo blu oppure il cavo blu/bianco
prova a controllare con un tester su quale c'è tensione quando ascolti un cd così tagli la testa al toro
(07-12-2012, 03:55 )Mark88 Ha scritto: il remote dovrebbe essere o il cavo blu oppure il cavo blu/bianco
cioè prendo un tester...metto un CD...e controllo su quale di tutti quei cavi c'è tensione!? e cosa serve poi!? (sono un principiante a riguardo)
allora tu metti il negativo del tester a massa, poi metti il polo del positivo prima sul blu e poi sul cavo blu/bianco, per essere sicuro che quello sia il remote, dovrai avere tensione tra 12-14v solo ad autoradio accesa, indipendentemente dal fatto che tu stia ascoltando aux, radio o cd
fai sapere come va Smile
(07-12-2012, 04:15 )Mark88 Ha scritto: allora tu metti il negativo del tester a massa, poi metti il polo del positivo prima sul blu e poi sul cavo blu/bianco, per essere sicuro che quello sia il remote, dovrai avere tensione tra 12-14v solo ad autoradio accesa, indipendentemente dal fatto che tu stia ascoltando aux, radio o cd
ok...mi procuro un tester e provo =)
Ragazzi...per quanto riguarda il tester non sono riuscito a procurarmelo...però girando tra forum e siti...un ragazzo aveva più o meno il mio stesso problema...e gli è stata data la seguente risposta rigurado l'acquisto di un eventuale autoradio aftermarket:
[undefined=undefined]"Quindi è sufficiente qualsiasi autoradio, anche di fascia entry level?
Ni..nel senso che si ok per il segnale delle casse posteriori..ma il remote
se non ci sono gli RCA non c'è
e la cosa si complica un pochettino..praticamente il remote serve a dare
l'impulso per accendere l'ampli una volta che è stato accesso l'autoradio
nelle autoradio di fascia bassa (sono sicuro per la Sony..provato sulle mie
spalle) c'è l'ant (e non il remote) e praticamente funziona solo quando
senti la radio, mentre quando senti il CD non manda corrente (perche ant ..è fatto per le antenne motorizzate e se senti il CD l'antenna non ti serve e quindi deve rimanere spenta)"[/undefined]
il problema è identico al mio praticamente...ciò vuol dire che con la mia autoradio(Sony) non c'è verso di ascoltare CD e MP3 con il sub funzionante?!
  Problema con alpine kce-400bt Cris1975 0 530 12-10-2019, 15:56
  Problema di spazio Alloch 3 1.072 08-02-2017, 23:46
  Consiglio amplificatore sorgente originale nicolacar 29 5.530 08-10-2015, 06:35
  giri motore problema di massa (ultimi post) Peppino91 144 33.335 18-08-2015, 07:31
  problema insonorizzazione e coassiali compromessi MondoTecnico 43 12.309 20-12-2014, 21:12
6 Ospite(i)
