09-12-2012, 05:55
con i 500 watt dichiarati(che saranno attorno ai 600)ci starebbe un bel sub qualitativo non da bassone!Budget??
upgrade impianto di serie quashqai
09-12-2012, 05:55
09-12-2012, 06:19
non sò ,con l'ampli ho già sforato dall'idea iniziale, diciamo il meglio che si può fare a costo contenuto
100/150 euro sono pochi ?? o qualcosa di buono si può fare ? il sub lo preferisco comunque nuovo
09-12-2012, 06:28
sul nuovo con quel budget mi viene in mente un coral hds810, ma se ci sta con la cassa anche un hds812 lo muoveresti tranquillamente
09-12-2012, 08:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012, 10:19 da megane.)
(09-12-2012, 05:55 )headhunterz Ha scritto: con i 500 watt dichiarati(che saranno attorno ai 600)ci starebbe un bel sub qualitativo non da bassone!Budget?? Dichiarati sono 400w, non 500w Comunque ottimi per pilotare un sub Il coral hds 810, ha una escursione (Xmax) di +/-10.7mm mentre il coral hds 812, di +/- 5.6mm Quindi il 25cm può spostare oltre il 27% di aria in più rispetto al fratello maggiore... Per la cassa chiusa, meglio un 30/32cm con alta escursione... Ho visto il Focal SUB P 30 DB, che ci stà nel tuo contesto... e ci rientri nel budget... ed ha una escursione di +/-9mm. Lo metti in cassa chiusa di 40litri che avevi detto, riempita di fonoassorbente in poliestere (tipo az audiocomp fonoform 5050) e sei apposto Riempilo di fonoassorbente, però non pressandolo, il giusto che ci entra... P.S. Altrimenti ci sarebbe il Focal 33v2 o 33wx2, ma li saliamo molto di prezzo 2° P.S. Aspetta un attimo, annulla tutto quello che ho detto è un doppia bobina da 4 ohm... mi sono confuso con la Re di 1.7 ohm Sigh 3° P.S. Comunque, sul data sheet, indica una DC resistance di 2 x 2.4 ohm puoi collegarlo in serie, avendo 4.8 ohm Dapprima pensavo fosse un 2 + 2ohm, quindi in serie 4ohm In conclusione, puoi collegarlo in serie... che sia 4.4ohm od 8 ohm, non ci sono problemi Anche se fossero 8ohm, il tuo amply erogherà 200w x 1 ... bello rilassato, che poi sarà anche sottodichiarato e se sono veramente 4.8ohm... l'amply lavora comunque tranquillo fino a 4ohm... di meno no, di più si http://www.focal.com/files/subp30db-technical-sheet.pdf
10-12-2012, 03:20
belli questi sub sia coral che focal il secondo però è troppo profondo quello che devo e voglio mantenere è la completa capacità del bagagliaio,ma torno a fare una domanda ,mettendo 2 sub da 20 ,per esempio i coral, potrebbe equivalere ad uno da 32 ? pregi o difetti di questa configurazione?
di svariate marche ho visto che ci sono quelli ultrapiatti (pioneer -hertz per citarne alcuni) qualcuno li ha sentiti ? scusate le mille domande ma probabilmente anche altri utenti ne trarrano vantaggio dalle vostre risposte
10-12-2012, 03:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 04:05 da megane.)
(10-12-2012, 03:20 )vespazza Ha scritto: belli questi sub sia coral che focal il secondo però è troppo profondo quello che devo e voglio mantenere è la completa capacità del bagagliaio,ma torno a fare una domanda ,mettendo 2 sub da 20 ,per esempio i coral, potrebbe equivalere ad uno da 32 ? pregi o difetti di questa configurazione? Meglio uno da 32cm, rispetto a 2 da 20cm 2 da 20cm forse avrai più velocità sulle basse,ma meno punch e meno discesa in frequenza 1 da 32cm, avrai più discesa e più punch... Ma il problema della velocità, non te la poni, perchè il rockford che hai preso ha velocità e controllo da vendere... Prendendo in esempio il coral hds808 da 20cm, ha una fs di 44hz, in aria libera, mentre l' hds812 la ha di 27hz, in aria libera Questo valore, in cassa chiusa, poi sale... Il Focal è profondo 16,05cm... Vero, non avevo fatto caso alla tua esigenza di profondità... Però con un ulteriore anello spesso 2, 3 cm, ci entra tranquillamente... Il sub comunque deve sfociare nel bagagliaio, mica gli metti poi la moquette di sopra o cose di sopra
10-12-2012, 05:03
no no normalmente è libero sopra, ma magari per brevi periodi può essere mortificato 1 volta all'anno dai bagagli per le ferie o la spesa settimanale ,praticamente aprendo il baule mia moglie non deve rendersi conto dalla bestia che vive sotto al piano di carico ,penso metterò una qualche resistente griglia e sopra la moquette acustica.
gli anelli non posso metterli perchè fanno si che ci stia il sub in profondità ma comunque mi alza l'ingombro totale e quindi il piano di carico,in pratica l'altezza totale della cassa deve essere max 21 cm calcolato con il sub avvitato al frontale dall'intrerno. quanti litri porta via il sub stesso (32 cm)al volume della cassa ?
10-12-2012, 10:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 11:41 da megane.)
(10-12-2012, 05:03 )vespazza Ha scritto: no no normalmente è libero sopra, ma magari per brevi periodi può essere mortificato 1 volta all'anno dai bagagli per le ferie o la spesa settimanale ,praticamente aprendo il baule mia moglie non deve rendersi conto dalla bestia che vive sotto al piano di carico ,penso metterò una qualche resistente griglia e sopra la moquette acustica. Ok, capito, come non detto... I litri che toglie alla cassa, è anche in base alla profondità di montaggio ed al diametro del magnete... Possono essere 2, 3, 4l, in base al sub... Ti consigliavo il Focal, perchè ho una prova con simulazioni su una rivista, e mi era piaciuto per quel che costa, ottimo rapporto qualità/prezzo P.S. Ho rivisto il box rotondo che avevi linkato... è alto 15cm se hai 21cm sfruttabili... Lo spessore della base del sub è di 1.7cm Quindi arrivi a 16.7cm... Mettendo un' anello di spessore da 3 cm, arrivi a 20.7cm E ci rientri nei 21cm che hai a disposizione... Giusto? 2° P.S. Ho visto che li vendono separati i pezzi... il cilindro è da 15cm pure... quindi quello che dichiarano in quello completo è errato... Considerando i 2 cm del cerchio, essendo due, arrivi a 19cm Quindi totale è 19cm di altezza Di conseguenza, siccome il sub appoggia dalla parte di sopra, oltre ai 15cm di profondità, devi aggiungere i 2cm della base superiore... quindi come profondità di montaggio totale, hai 17cm... Il sub è 16.05cm di profondità... quindi ti ci entra anche senza anello di spessore, In conclusione, 19cm + 1.7cm dello spessore dìappoggio del sub, hai sempre 20.7cm senza spessore... Madò che casino, spero che mi hai capito 3°P.S. Ho calcolato l'aria occupata del Focal... Considerando il magnete di 14.5cm e l'altezza di 16.05cm - i 2cm della base di appoggio, sono 2.32l Però il sub non è un cilindro, è un pochino a piramide, quindi qualche cosa in più, che può essere... un 3 litri circa
10-12-2012, 16:57
grazie.che precisione ,ci ragiono un attimo con tutti sti numeri poi vediamo
10-12-2012, 23:39
stavo guardando il sub Hertz es 300 d ,avrebbe una seri di caratteristiche che sembrano adeguate alle mie esigenze riassumendole in breve
diametro 32 profondità tot 143 prezzo circa 130 euro cassa di piccolo litraggio da 20 litri min (chiusa) a38 max in reflex lunga escursione cono 9mm a voi i commenti |
Discussioni simili | |||||
Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 | sanviler | 4 | 521 |
12-10-2023, 00:42 Ultimo messaggio: wuesen |
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
4 Ospite(i) |
