sistema "base"?
Ma anche i cavi costano...
4-5 metri di alimentazione
4-5 metri di rca
4-5 metri di potenza
portafusibile-fusibile
(14-12-2012, 07:06 )megane Ha scritto: Ma anche i cavi costano...
4-5 metri di rca
ho una buona fornitura di cavi in casa quindi quello non sarebbe un problema Big Grin
diciamo insomma di stare sui 150 più o meno x le sole casse Smile +l'eventuale ampli Smile
Con calma, vedo se trovo wf con profondità max 60mm,
la maggior parte sono più di 60mm...
(14-12-2012, 21:38 )megane Ha scritto: Con calma, vedo se trovo wf con profondità max 60mm,
grazie Smile purtroppo non posso neanche ricavare molto spazio in più... 60mm ovviamente dal piano d'appoggio al fondo...diciamo che con un supporto potrei recuperarne al massimo 5 volendo...
(14-12-2012, 22:30 )pepe992 Ha scritto: grazie Smile purtroppo non posso neanche ricavare molto spazio in più... 60mm ovviamente dal piano d'appoggio al fondo...diciamo che con un supporto potrei recuperarne al massimo 5 volendo...
"al fondo" , con finestrino abbassato presuppongo...
+5mm... ma devi stare attento se poi il wf con l'escursione non sbatte nella griglia originale dell'auto... poi non so come fatta la portiera della tua auto...
certo, con finestrino abbassato...no no, ho già verificato...circa 5mm riuscirei a recuperarli...
il morel maximo 6 ha 63mm di profondità il coral dlk165 ha 57mm
(15-12-2012, 21:57 )headhunterz Ha scritto: il morel maximo 6 ha 63mm di profondità il coral dlk165 ha 57mm
Ovviamente separati? Ho guardato il morel che dici e ho trovato il kit a 100€ Smile
Meglio ancora le coral a 85 Smile quali sarebbero meglio tra le due? E quelle dietro da 130?
certoSleepy
Coral DLC 130
[/quote]
certoSleepy
Coral DLC 130
[/quote]
quindi dietro coassiali?
  Sistema audio senza pretese KKZX 2 1.279 13-02-2019, 03:56
  Scelta Midwoofer per impianto base AlfaPower92 82 20.312 06-01-2018, 04:45
  Migliorie impianto base su Q 3 Pietropaoloesposito 11 3.539 30-11-2017, 08:20
  Sistema ap "ibrido" atos_hifi 43 12.485 19-12-2015, 05:03
  Panasonic CQ-C730N e altoparlanti di un sistema hifi nilo 0 736 10-04-2015, 19:34
4 Ospite(i)
