  • 1 voto(i) - 1 media
fiat doblò - upgrade/nuovo impianto
#31
(16-12-2012, 10:49 )megane Ha scritto: Farei diversamente...
Visto il contesto:
step n. 1 :
- CZ702E
- cablaggio lavoro + cavi
- 1 kit 2 vie (MW da 10cm + tw), completo di crossover passivo
e vedi come va...
step n. 2 fine febbraio circa:
Amply 4 canali e sub :300€circa
2 canali ci amplifichi il fronte, e due canali a ponte ci piloti il sub...
Quindi tu sconsiglieresti di usare la biamplificazione ed i crossover attivi della sorgente ? Perchè facendo come dici tu è complicato predisporre il cablaggio in modo da poter biamplificare in futuro .....c'è un motivo particolare ? Forse ti riferisci al problema del fruscio avuto da Bioss dopo che ha eliminato i crossover e biamplificato ? grazie
no ti fa prendere un 4 canali al posto di 2 amplificatori di cui uno 4 canali.
Il fruscio dipende da tante cose non da bioss in per se.
Visto il contesto:
step n. 1 :
- CZ702E
e vedi come va...
Te lo sconsiglio, perchè non ha senso biamplificare un anteriore con un 10cm ed un tw
Non stai facendo comunque un impianto di highend...
Discorso diverso se mettevi un 16.5cm...
Ed inoltre, risparmi avendo più o meno lo stesso risultato...
però con la clarion magari può ritardare gli ap,dato che sparano in faccia!
certo; ma dato il contesto, non so fino a che punto ne valga la pena.
(17-12-2012, 00:11 )headhunterz Ha scritto: però con la clarion magari può ritardare gli ap,dato che sparano in faccia!
Li può ritardare anche non biamplificando !Wink
Considera che la differenza di distanza, tra medio e tw, non sarà molta... quindi li può ritardare con una certa precisione...
Se invece aveva il wf in basso in portiera, allora la differenza di distanza con il punto di ascolto, sarebbe stata maggiore e differente...
Ma se ha il tw a 80cm, ed il medio a 80cm, dal punto di ascolto è inutile ritardarli separatamente... senza biamplificare, in termini di ritardo, otterrà lo stesso risultato,che biamplificando...
Se invece il wf era in porta in basso ad 1.1metro ed il tw a 80cm, allora un po di differenza in più la poteva risolvere biamplificando...
Ma qui parliamo di highend... ed il contesto non è tale...
Come dice giustamente anche Max Wink
Giusto..hai espresso il mio pensiero.
Visto il contesto:
step n. 1 :
- CZ702E
e vedi come va...
Ok capito tutto molto chiaro ... anche da profano mi sembra che i vostri consigli siano coerenti, quindi procedo come da voi indicato.
Non riesco però a trovare nessun kit 2 vie (MW da 10cm + tw), completo di crossover passivo !!!
ho guardato sul sito sia hertz sia coral ma niente, avete qualche cosa da suggerire ? grazie.
Hai ragione,
pochi fanno i kit completi Mw10 + tw + crox,
appunto perchè non è un progetto usuale come un 13 od un 16.5cm...
Come kit 2 vie ci sono :
AD Audiodevelopmet : AD4 e AD40
DLS : K4 e PS4
Focal : Kit 100VRS
Ground Zero : GZRC 10x e GZRC100fx
Helix : P234Precision
Macrom : M2S.41
(17-12-2012, 22:14 )megane Ha scritto: Hai ragione,
DLS : K4 e PS4
Focal : Kit 100VRS
Macrom : M2S.41
ok grazie adesso guardo in rete i prezzi ....
ancora una precisazione, porta pazienza Angel...
io avevo deciso per la separazione diffusori MW - TW in quanto avevo previsto la biamplificazione ....
vista ora la decisione di non procedere con la biamplificazione ... mi consigli comunque un kit 2 vie ? (migliore resa)
oppure visto il tutto mi consigli di procedere con dei diffusori coassiali ?
Evitando così l'installazione del TW sul montante e potendo usifruire di un mercato più ampio. (meno spesa di installazione e più possibilità di scelta) .... grazie.
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 521 12-10-2023, 00:42
11 Ospite(i)
