16-12-2012, 22:43
ciao ragazzi smontando l'hertz sv 200, la basetta che tiene i due morsetti si è staccata/sganciata, si puo' riparare è fattibile?
staccati morsetti hertz sv 200
16-12-2012, 22:43
16-12-2012, 23:29
Penso che sia fattibilissimo !
Magari metti una foto, non ho presente com'è fatto... Potresti mettere un piccolo rivetto in acciaio, quelli in alluminio , sono più "morbidi" e con il tempo e le vibrazioni, si allargano facilmente...
17-12-2012, 00:14
queste sono le sv 165, ma sono identiche, si è staccata la basetta nella freccia, con quel perno centrale era incastrata al cestello...
17-12-2012, 05:53
errore nell'allegato
ecco, praticamente togliendo il woofer la basetta con i morsetti deve essersi incastrata da qualche parte e si è tolto l'incastro in ferro che la teneva fissata al cestello http://img4.imageshack.us/img4/589/sv165.jpg
17-12-2012, 06:59
(17-12-2012, 05:53 )THETEK Ha scritto: errore nell'allegato Leggi la prima risposta
17-12-2012, 08:51
(17-12-2012, 06:59 )megane Ha scritto:(17-12-2012, 05:53 )THETEK Ha scritto: errore nell'allegato ok pero il rivetto originale inserito nella basetta che si agganciava al cestello si è sganciato e non riesco a toglielo per metterne uno nuovo...ufffff le portero al negozio in qualche modo penso le sistemano
17-12-2012, 08:58
Per togliere il rivetto, basta ripassare, (con CAUTELA, senno buchi la membrana) con una punta di trapano di diametro uguale a quella del rivettino...
Devi misurare quant'è il diametro del rivetto originale... 2mm, 2.5mm, 3mm o quello che sia...
17-12-2012, 08:59
Discussioni simili | |||||
garanzia hertz elettromedia | THETEK | 17 | 7.111 |
02-01-2024, 01:34 Ultimo messaggio: sliffmoka |
Hertz c165 vs K165 | KoNG | 3 | 9 |
15-07-2022, 04:19 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.332 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
kit hertz hsk 165 xl serie v cone | bravo86 | 9 | 3.306 |
26-05-2021, 11:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
ESB 8000 Vs Hertz Mille | mark3004 | 9 | 3.643 |
26-05-2021, 11:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
5 Ospite(i) |
