staccati morsetti hertz sv 200
ciao ragazzi smontando l'hertz sv 200, la basetta che tiene i due morsetti si è staccata/sganciata, si puo' riparare è fattibile?
Penso che sia fattibilissimo ! Wink
Magari metti una foto, non ho presente com'è fatto...
Potresti mettere un piccolo rivetto in acciaio,
quelli in alluminio , sono più "morbidi" e con il tempo e le vibrazioni, si allargano facilmente...
Wink
queste sono le sv 165, ma sono identiche, si è staccata la basetta nella freccia, con quel perno centrale era incastrata al cestello...
Queste, quali ?
Infatti
errore nell'allegato
ecco, praticamente togliendo il woofer la basetta con i morsetti deve essersi incastrata da qualche parte e si è tolto l'incastro in ferro che la teneva fissata al cestello
http://img4.imageshack.us/img4/589/sv165.jpg
(17-12-2012, 05:53 )THETEK Ha scritto: errore nell'allegato
Leggi la prima risposta Wink
ok pero il rivetto originale inserito nella basetta che si agganciava al cestello si è sganciato e non riesco a toglielo per metterne uno nuovo...ufffff le portero al negozio in qualche modo penso le sistemano
Per togliere il rivetto, basta ripassare, (con CAUTELA, senno buchi la membrana) con una punta di trapano di diametro uguale a quella del rivettino...
Devi misurare quant'è il diametro del rivetto originale... 2mm, 2.5mm, 3mm
o quello che sia...
(17-12-2012, 08:58 )megane Ha scritto: Per togliere il rivetto, basta ripassare, (con CAUTELA, senno buchi la membrana) con una punta di trapano di diametro uguale a quella del rivettino...
o quello che sia...
grazieWink
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.111 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 9 15-07-2022, 04:19
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.306 26-05-2021, 11:51
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 3.643 26-05-2021, 11:02
