Discussioni: 1
Registrato: Nov 2012
0
Buongiorno a tutti
Sin ora lettore del forum e da oggi partecipante diretto.
Chiedo un piccolo consiglio anche se il gusto e l'orecchio sono indubbiamente personali.
Quasi ultimato impianto composto da due thesis th 4 su tre vie focal utopia be anteriori , posteriori medio focal k2 power da 80 mm, tweeter hertz ml 280 , woofer utopia be 165 mm
Ulteriore ampli audison LRx 1.1k su due hertz space da 20 sotto sedile , e infine un thesis th1 su sub focal 33 kx il , tutto controllato da due bit one.
Chiedo: esiste molta differenza all'ascolto tra sub 33 kx di cui non sono molto soddisfatto e wx2 utopia che vorrei acquistare ?
Il sub e' incassato nel pianale porta bagagli dell'autovettura bmw x5 quindi con molta volumetria non avendo ruota di scorta ma amplificatori e bit.
Grazie in ogni caso scusandomi per essermi dilungato.
Carlo
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
16-12-2012, 23:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012, 23:22 da megane.)
Ciao e benvenuto
Come è "incassato nel pianale"
Non hai una cassa chiusa o reflex con volume ben definito ?!
Certo che non ti soddisfa.. e non ti soddisferà neanche il WX...
Il 33kx, la Focal lo consiglia in cassa reflex...
Il 33WX può andare sia in chiusa che reflex...
P.S.
Il 33kx che hai, è quello nuovo o il modello vecchio ?
L' hai collegato con bobine in serie o in parallelo ?
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
Sarà, sicuramente, il volume non ben definito...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(17-12-2012, 04:54 )fedan Ha scritto: (17-12-2012, 04:48 )megane Ha scritto: Sarà, sicuramente, il volume non ben definito...
Non penso sia facile calcolarne il volume
Fai il conto che sotto il pianale ci stanno i tre thesis piu LR e i due bit
Non intendo di calcolare il volume...
Ma di fare una cassa chiusa o reflex, con volume ben definito e senza perdite,
un'installazione a pannello, è un volume definito con perdite...
Capito adesso ?!
Teac UD 301
Discussioni: 1
0
Si , ho capito
Ma fai il conto che chiudendo il pianale inmochettato e appoggiato su due binari di alluminio le perdite dovrebbero essere nulle.
Si potrebbe provare ad effettuare una scatolatura attorno al sub con materiale fono assorbente in modo da litrarlo
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Credo sia il caso di costruire un box idoneo.
Discussioni: 1
0
Vedro'
Sicuramente hai ragione
Ho comunque la convinzione che a parita' di condizioni suoni leggermente meglio il wx2 utopia , scende leggermente di piu' ed ha piu sensibilita' anche se questo ai termini sonori non penso influisca
Discussioni: 36
69
e no caro...
il 33wx2 ha un Qts di 0.349... ed un Vas di 73litri
ed in aria libera non avrà un'ottima resa...
Tra i 2, penso proprio che
andrà meglio sempre il 33kX che hai, con Qts di 0.73
Teac UD 301
