Consiglio nuovi tweeter
Music
Ciao a tutti,dopo che il mio ct 250 mi ha quasi abbandonato ho deciso di cambiare i tweeter,cosa mi consigliate,ho intenzione di spenderci ora al max 60€,coral,hertz,sonavox?(questi ultimi ne parlano bene)anche i ciare ct 190 ma ho paura che siano piccolini.
p.s. anche qualosa di usato va bene,grazieTongue
Cambiare per sfizio, o motivo ponderato ?
Nell'altro topic diceva che un tw lo stava abbandonando,per questo non mi sembra giusto che debba scendere di livello per qualche euro.ATTORNO a 20 per l'esattezza con la spedizione inclusa
Si, ma se non filtra a dovere il tw, e non fa attenzione con il volume e gain,
anche quello nuovo lo saluterà... Sad
credo che prendera precauzioni no?
Per adesso vorrei un tweeter che non mi faccia impazzire con resistenze celle di linearizzazione ecc,voglio un componente che messo li,suoni discretamente senza troppi sbattimenti..
Per i ct 250 con l'ultima configurazione mi piacevano tanto il loro suono ma tempo una settimna mi ha abbandonato il destro e non credo che sia colpa dell'ampli che clippava..quindi prima di spendere altri soldi e bruciare altri componenti ben più costosi mi devo adattare a qualcosa di più economico che suoni discretamente senza tanti sbattimenti,poi si vedrà.
Saluti.
Non sarà l'ampli che clippava ma la colpa e' chiaramente dell'utilizzatore.
Comunque, un filtro lo dovrai applicare a qualunque tw.
Vuoi rimanere su un25mm?
(17-12-2012, 06:08 )pietro77 Ha scritto: Per adesso vorrei un tweeter che non mi faccia impazzire con resistenze celle di linearizzazione ecc,voglio un componente che messo li,suoni discretamente senza troppi sbattimenti..
Saluti.
la questione è che puoi acquistare tweeter di qualsiasi prezzo, ma occorre cmq gestirli in modo adeguato, o il problema si ripresenta.
Comunque, credo che una bella "botta" è stata data quando lo utilizzava con il solo condensatore Dodgy
(17-12-2012, 21:39 )megane Ha scritto: Comunque, credo che una bella "botta" è stata data quando lo utilizzava con il solo condensatore Dodgy
Questo non lo escludo,cmq quei componenti provengono da un impianto dismesso quindi usati può anche essere che chi li aveva prima di me li abbia stressati un pò,i coral come vanno?che modello può essere affidabile?la serie mt 25mi sembra non costi molto ma non li ho mai ascoltati.
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
4 Ospite(i)
