22-12-2012, 09:05
dipende dal modello, ci sono audison discreti, buoni ed ottimi...
vuoi un 2 o 4 canali? budget per il solo ampli?
impianto punto mj 3 porte
22-12-2012, 09:05
22-12-2012, 09:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2012, 09:30 da andrea93.)
budget che rientri nella spesa di ttt l impianto ed inso di 800 euro...
Ah e la STP Silver per insonorizzare come e dove la devo applicare nelle portiere??
22-12-2012, 09:44
allora potresti prendere un buon 4ch, con 2ch da dedicare al fronte e gli altri 2 a ponte sul sub, magari con filtri passa-alto e passa-basso per incrociare fronte e sub.
l'insonorizzante va applicato sia sulla lamiera esterna sia sulla lamiera esterna.
22-12-2012, 09:51
(22-12-2012, 09:44 )Mark88 Ha scritto: allora potresti prendere un buon 4ch, con 2ch da dedicare al fronte e gli altri 2 a ponte sul sub, magari con filtri passa-alto e passa-basso per incrociare fronte e sub. cioè? voglio dire dalla parte dove cè la cassa si passa in ed est e poi dietro.. ditro al vetro nella lamiera di fronte pure? e poi leggevo k l aluminio può dare distorsioni al suono... è vero??
22-12-2012, 10:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2012, 10:02 da maxtarget.)
l'alluminio non dà nessuna distorsione. semmai potrebbero (ma dipende da caso a caso) generearsi fenomeni di riflessione; facilmente eliminabili se si utilizza il prodotto giusto (l'STP silver è "tramato" e non liscio, non a caso..).
va applicato dentro la porta, laddove il wf andrà a lavorare. se avanza, si può trattare anche la lamiera che viene a contatto con il pannello porta.
22-12-2012, 19:54
capito allora l importante e applicarel l' insonorizzazione nella parte dove si monta la cassa ricoprila all interno e all esterno.. dobe poi si monta il panello...
22-12-2012, 21:32
[quote='Mark88' pid='163525' dateline='1356131157']
dipende dal modello, ci sono audison discreti, buoni ed ottimi... anche se spendo qualcosa in più l importante è k la qualità del suono sia abbastanza buona
27-10-2013, 20:58
buna domenica a tutti allora ho portato la macchina da un amico e dopo una breve chiacchierata mi sono schiarito le idee ed ho deciso di montare!!!! sto iniziano con: anteriore coppia di 16 impact precisamente i ks 65 poi nei triangolinini degli specchietti i tiker CZ13 e poi a montante steg ora nn ricordo il modello e come subwoofer un 30 hertz ampli 4 canali audison SRX ke al momento con la funzione 3ch
ho in progetto di comprare un ampli x il sub e passare il 4 solo all anteriore e magari trovare delle tasche per un doppio 16 ke non rovinano l originalità della macchina e non so dove cercare ke ne pensate? |
Discussioni simili | |||||
punto di crossover | Giangi | 4 | 2.190 |
25-05-2021, 18:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
TARATURA DEL MIO IMPIANTO | panigt | 5 | 3.011 |
25-05-2021, 00:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tasche litrate per fiat punto | elisabetta | 12 | 5.943 |
24-05-2021, 17:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
TARATURA IMPIANTO HIFI | Graph83 | 63 | 36.179 |
24-05-2021, 09:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
[Guida] Montanti Grande Punto | ProjectAudioDesign | 7 | 4.399 |
27-09-2016, 03:47 Ultimo messaggio: ProjectAudioDesign |
4 Ospite(i) |
