Discussioni: 3
Registrato: Dec 2012
28-12-2012, 00:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2013, 23:17 da petre86.)
Ciao a tutti ragazzi.. è la prima volta che scrivo qui...ho una saxo vts con sorgente kenwood DDX6021BT con fronte anteriore composto da una coppia di woofer Coral MW 130 + 2 tweeter Coral MT 25 e fronte posteriore composto da 4 woofer di cui 2 audiosystem radion 130 e 2 woofer Phonocar Protech non ricordo il modello ma sono di 27. e poi sempre sul posteriore 2 tweeter ciare CT-267. Per il sub ho un audiosystem Xion 12-Dvc doppia bobina. Il tutto amplificato da un audiosystem f2 300 per il sub e un macrom m2a.450 per il resto.. Ho costruito una cassa artigianale in truciolato da 20mm di spessore di 81 litri circa lordi e 76 circa netti. Ho accordato a 32hz con 2 tubi di 76mm lunghi 25 cm. Secondo voi è il caso di scorciarli? Io ascolto un pò di tutto. Dalla techno alla dance e rap tipo lil john.. grazie per i consigli.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(28-12-2012, 00:05 )petre86 Ha scritto: Ho costruito una cassa artigianale in truciolato da 20mm
Pessimo materiale il truciolato...
Per il resto non saprei... è da valutare, di solito per un 30cm si usa un tubo dal diametro di 10cm... e la lunghezza, ed i litri del box, si valutano in base ai parametri T. & S.
Teac UD 301
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Elimina il posteriore e rifai la cassa abbassando i litri e usando del mdf o multistrato!
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Multistrato o mdf, 60/65lt condotto flangiato da 12cm diametro e lunghezza compresa flange di 20/25cm.
Se ascolti un po di tutto facile che lo preferisci in 60lt.
Discussioni: 3
28-12-2012, 05:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012, 06:06 da petre86.)
(28-12-2012, 00:20 )megane Ha scritto: (28-12-2012, 00:05 )petre86 Ha scritto: Ho costruito una cassa artigianale in truciolato da 20mm
Io ho utilizzato il programma BassBox 6 Pro. ho cercato di accordare la cassa sui 33 hz perchè il sub ho visto dai parametri che ha una fs di 31hz.. La cosa che è in dubbio sono i due refrex di 80mm.. Volevo sapere appunto se magari accorciandoli posso migliorare in salita.. Oggi l'ho riprovato e devo dire che comunque fà un suono veramente basso ma mi devasta la macchina... Non ho provato comunque a metterlo a paletta perchè avevo paura che si sconasse....e poi scusa ma cosa ha questo truciolato che non và...è anche resistente e abbastanza duro.
(28-12-2012, 00:41 )alessandro144 Ha scritto: (28-12-2012, 00:05 )petre86 Ha scritto: Ciao a tutti ragazzi.. è la prima volta che scrivo qui...ho una saxo vts con sorgente kenwood DDX6021BT con fronte anteriore composto da una coppia di woofer Coral MW 130 + 2 tweeter Coral MT 25 e fronte posteriore composto da 4 woofer di cui 2 audiosystem radion 130 e 2 woofer Phonocar Protech non ricordo il modello ma sono di 27. e poi sempre sul posteriore 2 tweeter ciare CT-267. Per il sub ho un audiosystem Xion 12-Dvc doppia bobina. Il tutto amplificato da un audiosystem f2 300 per il sub e un macrom m2a.450 per il resto.. Ho costruito una cassa artigianale in truciolato da 20mm di spessore di 81 litri circa lordi e 76 circa netti. Ho accordato a 32hz con 2 tubi di 76mm lunghi 25 cm. Secondo voi è il caso di scorciarli? Io ascolto un pò di tutto. Dalla techno alla dance e rap tipo lil john.. grazie per i consigli.
Non conosco il cono.. ma in genere ad un 12" per ascoltare un po di tutto non darei tanti litri direi un 55/60 litri reflex da 10cm, lunghezze da provare.. (provato con un 12" jbl suonava bene tutto!)
chi ti ha consigliato il litraggio ed il reflex?
Si ma a me interessa in bassone che ti devasta la macchina... magari però per recuperare in salita forse basta accorciare da 25 a 20mm i due tubi di 76mm che ho..
(28-12-2012, 02:16 )headhunterz Ha scritto: Elimina il posteriore e rifai la cassa abbassando i litri e usando del mdf o multistrato!
Non ci penso neanche 2 volte a togliere il pannello posteriore.. Non voglio mica fare SPL..Voglio solo devastare un pò l'auto e farmi sentire da lontano....
(28-12-2012, 02:44 )marco206spl Ha scritto: Multistrato o mdf, 60/65lt condotto flangiato da 12cm diametro e lunghezza compresa flange di 20/25cm.
Ma perchè scusa il truciolato cosa ha che non và??
Io avevo una scatola da 45 netti e non mi piaceva affatto...ora è veramente devastante quell basso profondo... Pensa che adesso mi si abbassano le luci quando metto parecchio alto però ho paura che mi si sconi..Comunque domani ragazzi magari faccio qualche foto e forse un video..Purtroppo ho la macchina ferma in garage per via dell'assicurazione scaduta...
Discussioni: 148
83
Piu che il video, sarebbe il caso di capire la tua richiesta.
Vuoi che ti devasti l'auto col bassone infrasonico, ma ascolti anche tecno/dance, e ti piace nel box in cui l'hai messo.
Quindi?
Discussioni: 3
(28-12-2012, 06:02 )marco206spl Ha scritto: Piu che il video, sarebbe il caso di capire la tua richiesta.
Quindi?
Vorrei capire se con una scatola del genere rischio di sconare il sub e se eventualmente è il caso di scorciare i 2 tubi reflex che ho per recuperare gli hz in salita...
Discussioni: 36
69
(28-12-2012, 05:59 )petre86 Ha scritto: (28-12-2012, 00:20 )megane Ha scritto: (28-12-2012, 00:05 )petre86 Ha scritto: Ho costruito una cassa artigianale in truciolato da 20mm
Che Qtc hai ottenuto ?
Non puoi valutare la sola Fs...
Teac UD 301
Discussioni: 3
28-12-2012, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012, 06:49 da petre86.)
Forse intendi il Qts.. Il Qts del sub è 0,4... Perchè melo chiedi??
