  • 1 voto(i) - 5 media
Xion 12" DVC
#31
La prossima volta, ridimensiona le foto a 640Pixel Wink
#32
Penso che Massimo (che conosco) ti ha detto la stessa cosa che ti ho detto io.
#33
ok poi mi ha consigliato per le infrasoniche un re audio xxx... magari poi lo cambierò appena mi si rompe questo xion a limite.... che ne dite?
#34
Ci può stare, ma fa solo quello.
Potresti valutare la serie MX o SE.
#35
(28-12-2012, 23:26 )petre86 Ha scritto: e un group delay accentuate sui 35Hz a -48ms..
Mi era sfuggita questa cosa.
Visto il contesto, puoi anche fregartene. Big Grin
#36
Ragazzi scusate...Volevo aggiornarvi sulla situazione. Oggi ho messo a poco più di 3/4 il volume mentre ascoltavo la musica I macchina e a un certo punto ho sentito un colpo e poi il suono del sub è cambiato un pò..apro la bauliera e trovo uno dei 2 reflex uscito dalla sede e troncato quasi a metà. Ora ho ordinato questi http://www.igtek.it/audiocomp-tubo-accor...-1678.html secondo voi vanno bene??
#37
Si vanno bene.
#38
(02-01-2013, 22:05 )marco206spl Ha scritto: Si vanno bene.
ok grazie.Senti ma posso sapere che differenza ci corre tra un reflex e 2 reflex a livello di suono e di pressione Sonora? Praticamente se non erro a parità di fb 2 reflex corrispondono al doppio del diametro di un solo reflex quindi è come se ne avessi solo uno ma più grosso. Per esempio.. Se ho 2 reflex di 80 lunghi 20 è come avere un 160 lungo 400. Ammesso che la frequenza di accord sia uguale dovrebbe cambiare però la velocità nei condotti.. che cosa cambia?? I 2 reflex danno più pressione di un singolo perchè sono più stretti??
#39
A parte che la pressione aumenta con.condotti più grandi in quanto l'aria viene rallentata, comunque, due.condotti es.8 cm di diametro corrispondono a 50cmq cadauno, per cui 100cmq.
Un 16cm corrisponde a 200cmq, quindi a 4 condotti da 8cm e non 2.
Precisato questo, a parità di superficie con un condotto hai miglior aerodinamica rispetto a due, e una sola superficie da mettere in.fase.
#40
2 da 8cm, corrispondono ad uno da 11.3cm !
Wink
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 4.675 26-05-2021, 12:04
  Audiosystem x-ion 12 plus ricky90 13 3.968 26-05-2021, 09:09
  DbBurn 5.12 cesco v91 6 2.525 25-05-2021, 18:50
  Ultimo 12 in cassa chiusa DjEvo86 10 3.607 25-05-2021, 09:52
  BOX Fi BL 12" skizzo206 5 1.293 25-05-2021, 02:15
