  • 1 voto(i) - 5 media
Xion 12" DVC
#31
La prossima volta, ridimensiona le foto a 640Pixel Wink
#32
Penso che Massimo (che conosco) ti ha detto la stessa cosa che ti ho detto io.
#33
ok poi mi ha consigliato per le infrasoniche un re audio xxx... magari poi lo cambierò appena mi si rompe questo xion a limite.... che ne dite?
#34
Ci può stare, ma fa solo quello.
Potresti valutare la serie MX o SE.
#35
(28-12-2012, 23:26 )petre86 Ha scritto: e un group delay accentuate sui 35Hz a -48ms..
Mi era sfuggita questa cosa.
Visto il contesto, puoi anche fregartene. Big Grin
#36
Ragazzi scusate...Volevo aggiornarvi sulla situazione. Oggi ho messo a poco più di 3/4 il volume mentre ascoltavo la musica I macchina e a un certo punto ho sentito un colpo e poi il suono del sub è cambiato un pò..apro la bauliera e trovo uno dei 2 reflex uscito dalla sede e troncato quasi a metà. Ora ho ordinato questi http://www.igtek.it/audiocomp-tubo-accor...-1678.html secondo voi vanno bene??
#37
Si vanno bene.
#38
(02-01-2013, 22:05 )marco206spl Ha scritto: Si vanno bene.
ok grazie.Senti ma posso sapere che differenza ci corre tra un reflex e 2 reflex a livello di suono e di pressione Sonora? Praticamente se non erro a parità di fb 2 reflex corrispondono al doppio del diametro di un solo reflex quindi è come se ne avessi solo uno ma più grosso. Per esempio.. Se ho 2 reflex di 80 lunghi 20 è come avere un 160 lungo 400. Ammesso che la frequenza di accord sia uguale dovrebbe cambiare però la velocità nei condotti.. che cosa cambia?? I 2 reflex danno più pressione di un singolo perchè sono più stretti??
#39
A parte che la pressione aumenta con.condotti più grandi in quanto l'aria viene rallentata, comunque, due.condotti es.8 cm di diametro corrispondono a 50cmq cadauno, per cui 100cmq.
Un 16cm corrisponde a 200cmq, quindi a 4 condotti da 8cm e non 2.
Precisato questo, a parità di superficie con un condotto hai miglior aerodinamica rispetto a due, e una sola superficie da mettere in.fase.
#40
2 da 8cm, corrispondono ad uno da 11.3cm !
Wink
  audio sistem xion 12 John90 4 1.629 24-05-2021, 06:21
Lightbulb consiglio box reflex xion 12 plus pandino hifi 0 1.017 03-05-2016, 00:18
  box per audiosystem xion 12-800 siuxo 8 4.120 27-05-2010, 09:27
  Sub xion 12 davvero scarso pegarx 4 2.136 02-05-2009, 04:49
  cassa per x xion 15 1000 John90 1 1.534 04-01-2008, 06:42
