  • 1 voto(i) - 5 media
Xion 12" DVC
#41
(03-01-2013, 00:38 )marco206spl Ha scritto: A parte che la pressione aumenta con.condotti più grandi in quanto l'aria viene rallentata, comunque, due.condotti es.8 cm di diametro corrispondono a 50cmq cadauno, per cui 100cmq.
Un 16cm corrisponde a 200cmq, quindi a 4 condotti da 8cm e non 2.
Precisato questo, a parità di superficie con un condotto hai miglior aerodinamica rispetto a due, e una sola superficie da mettere in.fase.
Si ok però allora se il tuo discorso torna dovrebbe essere meglio a parità di fb 2 reflex di 8cm che uno solo di 8cm.Mi hanno anche detto che più il condotto è lungo e più si perde in efficenza. Però è meglio averne 2 più lunghi che uno più corto a questo punto perchè per avere la stessa fb è vero che 2 reflex devono essere più lunghi però complessivamente hanno una superfice come dici te più ampia di uno. in definitiva per il mio caso potevo metterne o uno da 10cm oppure 2 da 8cm come ho fatto io...non dovrebbe cambiare tanto la comfigurazione....
#42
Se e' necessaria X superficie, X superficie bisogna dare.
I casi sono molteplici cosi come molteplici sono le configurazioni.
Il doppio tubo a me non piace per quanto detto sopra, preferisco una porta ben fatta .
#43
Ragazzi non per essere noioso ma se io mettessi un tubo più lungo e un altro più corto cosa succede?? magari con una doppia lunghezza il sub spinge su 2 accordi differenti..tipo il primo più lungo sui 37hz e il secondo più corto sui 40hz.....
#44
Premettendo che all'accordo il sub non spinge per niente, due.condotti diversi che lavorano diversamente portano ad avere risposte diverse e SOVRAPPOSTE.
Scusa ma dove apprendi tutte queste info errate?
#45
(05-01-2013, 00:46 )marco206spl Ha scritto: Premettendo che all'accordo il sub non spinge per niente, due.condotti diversi che lavorano diversamente portano ad avere risposte diverse e SOVRAPPOSTE.
Sono ipotesi che faccio io per arrivare a capire qual'è la situazione migliore.. A volte mi capita di fare anche delle prove per verificare quello che ho detto...Comunque da quanto ho capito il fatto di avere 2 tubi di lunghezza differente è uno svantaggio giusto? e poi si alza anche la fb giusto??
#46
Svantaggio si.
Si alza fb?! Avresti due fb, con picchi e fasi sovrapposte.
Alte o basse dipende dalla lunghezza del tubo (dei.tubi)
Ma non ci.pensere nemmeno al doppio tubo diverso.
Doppio uguale ha un senso perlomeno.
#47
Ok..ragazzi oggi mi sono arrivati i tubi reflex da 82mm lunghi 223mm con flange interne e esterne..il tutto è accordato sui 38 hz..rimane un ultimo problema se si può chiamare tale..da quando ho montato il sub in questa scatola da 75 litri circa quando metto il volume a più di metá mi si abbassano le luci di parecchio quasi a spegnersi anche a motore acceso.la batteria è buona ed è da 62ah e la macchina si accende senza problemi..non è un problema di tensione perché sul condensatore mi passa solo da 13,8 a 13,5 volt..credo sia un problema di assorbimento di corrente..è come se con la scatola più grossa il sub lavora di più e assorbe probabilmente più corrente..ma secondo voi è normale?? Forse perché il cono arriva a xmax e oltre assorbe tanto di più..possibile questo assorbimento così grande??
#48
Al di là delle altre cose,
hai aggiunto, all'originale, un cavo di massa uguale alla sezione del positivo,
dalla batteria al telaio ?
#49
(05-01-2013, 05:47 )megane Ha scritto: Al di là delle altre cose,
no..per ora non c'è nessun cavo dalla batteria al telaio con la stessa sezione del posivo..la massa dell' ampli del sub la prende dal telaio sotto i sedili posteriori...dici che dipende da quello perchè manca quella massa?? Pero con l'altra scatola non lo faceva..o se lo faceva lo faceva pochino..eppure non ho nemmeno toccato nessun cavo elettrico a parte quelli dal sub all ampli che sono sempre i soliti.. Secondo me ora il sub con questa scatola fa più casino,scende di più in frequenza e quindi forse è quasi normale che assorba più corrente...te che dici??
#50
Evidentemente hai un box più lineare, il carico rimane più stabile più a lungo e chiaramente l'ampli assorbe tot corrente per più tempo.
Il problema e' non perfetto.cablaggio e/o mancanza di.corrente.
Hai provato a togliere il.condensatore?
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
Lightbulb consiglio box reflex xion 12 plus pandino hifi 0 1.017 03-05-2016, 00:18
  box per audiosystem xion 12-800 siuxo 8 4.118 27-05-2010, 09:27
  Sub xion 12 davvero scarso pegarx 4 2.136 02-05-2009, 04:49
  cassa per x xion 15 1000 John90 1 1.534 04-01-2008, 06:42
