Ciao a tutti, mi è stato regalato un subwoofer attivo da 180W e inclusi c'erano il cavo RCA, il positivo, e il remote, volevo chiedervi: per fare la massa posso utilizzare anche un cavo elettrico da casa o ne serve uno specifico? E poi per il portafusibile nelle spiegazioni c'è scritto che il consumo è 15A max, che portafusibile devo comprare? Grazie a tutti in anticipo
Portafusibile per subwoofer attivo
05-01-2013, 05:54
(05-01-2013, 05:28 )apple1 Ha scritto: per fare la massa posso utilizzare anche un cavo elettrico da casa o ne serve uno specifico? Uno di sezione uguale al positivo ! (05-01-2013, 05:28 )apple1 Ha scritto: E poi per il portafusibile nelle spiegazioni c'è scritto che il consumo è 15A max, che portafusibile devo comprare? Grazie a tutti in anticipo Uno che ti ci puoi attaccare con la sezione del positivo, e Non prendere quelli con il fusibile tondo di vetro...
05-01-2013, 06:13
(05-01-2013, 05:54 )megane Ha scritto:(05-01-2013, 05:28 )apple1 Ha scritto: per fare la massa posso utilizzare anche un cavo elettrico da casa o ne serve uno specifico? Uno tipo questo va bene? Portafusibile
05-01-2013, 06:31
No !! proprio questo ha il fusibile in vetro
![]() Che sezione ha il cavo positivo ?
05-01-2013, 06:50
Ah! e allora quale dovrei prendere?
Scusa l'ignoranza, cosa significa la sezione del cavo? se vuoi ci faccio due foto ai cavi e le metto cosi vedi XD
05-01-2013, 07:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2013, 07:37 da megane.)
(05-01-2013, 06:50 )apple1 Ha scritto: Ah! e allora quale dovrei prendere? anche se metti la foto, come faccio a vedere che sezione è ? Mica viene in dimensioni reali !! La sezione, è il diametro del conduttore della parte interna, misurala in mm
05-01-2013, 08:02
Dovrebbe essere 2,5.. comunque ti allego lo stesso una foto cosi magari riesci a farti un idea; sono esattamente questi
FILI
05-01-2013, 08:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2013, 08:32 da megane.)
Devi mettere quello con i fusibili a lama,
tipo questi ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us
06-01-2013, 02:23
nemmeno ci spenderei tutti quei soldi..
ci fai più figura con questo: http://www.ebay.it/itm/PORTAFUSIBILE-STA..._Accessori&hash=item5d37f71aab Almeno funziona io lo ho uguale e funziona.. ![]()
06-01-2013, 03:45
(06-01-2013, 02:23 )headhunterz Ha scritto: nemmeno ci spenderei tutti quei soldi.. Concordo, per lui il sub amplificato non richiede tanta corrente... Ma tu, cristallo, mettilo qualcosa di più robusto ![]() ![]()
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 29 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 18 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 19 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 17 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 182 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
2 Ospite(i) |
