  • 2 voto(i) - 5 media
[RECENSIONE] CLARION CZ 702 E
Ciao Bioss,
altra domanda:
con gain ampli regolato come tua abitudine, a che volume dell'autoriadio la musica è gia "troppo" forte?
Io per esempio con gain ampli al minimo già a 10 su 40 la musica è troppo forte.
Questo non ha senso.
Che ampli hai?
Che ampli ha tuo padre?
Con quali ampli hai provato?
I miei test:
Audioqueest slx 6080 Fruscio molto forte
Audison lrx 4.300 fruscio presente
Audiosistem f4 fruscio presente
per caso hai trovato il modo per attenuare il livello di uscita degli RCA?
Sul DSP del Nakamichi avevo un selettore manuale per regolare proprio il livello di uscita del segnale e ricordo influiva molto sull'intero sistema, soprattutto sul "volume" di ingresso del segnale. Ora non ce l'ho sottomano, mi sembra di ricordare 0V 2V e 4V .....
Ciao
marco
Al momento sono sprovvisto di ampli, non ti posso aiutare.
La CZ non ti permette di dimezzare il livello delle pre (a meno di smentite),
potresti provare maccheronicamente a dimezzare il segnale con degli sdoppiatori rca, giusto per fare una prova Dodgy
Siamo nella stessa barca e urge anche per me la soluzione a questo problema visto anche l'impianto che stò andando a realizzare...Confused
L'idea non mi piace, ma sicuramente per fare una prova varrebbe la pena,
Apetto comunque qualche giorno, non si sa mai qualche intuizione divina di qualcuno sul forum....
Se non arriva il "salvatore sul forum" provo col Bit Ten.
Un potenziometro?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(08-01-2013, 20:05 )cesco v91 Ha scritto: Un potenziometro?
Spiegati meglio Frà Confused
Ragazzi, avete provato,come un po' di tempo fa qualcuno aveva suggerito, con gli scatolotti di ferrite?
Ferrite:
da quanto ne so io (molto poco) serve per attenuare interferenze esterne su un cavo, una sorta di blanda schermatura sulla parte finale del cavo.
Sono sicuro (ma non troppo) che le interferenze non sono sui cavi, ma provengono direttamente dal segnale dell'autoradio.
Comunque una prova si può fare, vedo di recuperare qualche vecchio cavo con ferrite ed applicarla.
Potenziometro:
questo mi manca.
Quasi quasi provo a sentire un tecnico in Clarion Dodgy
Se lo fai, sappi che quando passi da bologna hai una birra pagata.
Ho appena inviato una richiesta di assistenza al centro tecnico Clarion dove lamento questo problema, vediamo un pò cosa mi rispondono..Dodgy
  [Recensione] Clarion 9255, questa sconosciuta marcogreco5 3 2.825 24-05-2021, 07:42
  [RECENSIONE] CLARION DXZ778RUSB BiOSS 39 21.196 04-04-2013, 06:41
  Clarion CZ702E vs jvc sh 1000 soundstream02 31 16.949 05-02-2013, 20:47
5 Ospite(i)
