Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto
Ciao ragazzi, allora sto per fare un impianto composto da 4 woofer da 20cm pilotati da un us amps usa200 + 2 tweeter pilotati da un amplificatore piccolino (ancora non lo compro ma pensavo su un 70x2) per il front anteriore , per quanto riguarda la sezione sub avevo optato da un re audio sx15d2 o un doppio 30cm audiobahn alum12n alimentati da un amplificatore tipo zapco 1000 o ground zero 1.1200d in pratica un 1000 1200 watt a 1 ohm che ancora non acquisto...per cominciare dovrei sistemare fili batterie condensatori e fusili ma non so da dove cominciare...ho una batteria da 80ah con cosa devo sostituirla? una sola basta? ho un condensatore da 1,2farad basta o devo prenderne uno piu grande? ho dei fili da 35mmq ci vogliono piu grandi? il fusibile sulla batteria da quando devo metterlo? devo aggiungere altri fusibili visto che gli amplificatori ne sono sprovvisti? chi mi sbroglia questa matassa???? Non so se ho postato nella sezione giusta, nel caso ho sbagliato chiedo scusa....grazie a tutti coloro che mi aiuteranno!!!!
Allora, 4wf a porta, o 4 wf 2 per porta ?
ipotizzando
1200w per il sub
400w x gli wf
140w x i tw
Il 35mmq è piccolo ! per 4-5m di lunghezza...
Ti ci vuole almeno un 50mmq...
La batteria da 80Ah quale ? che spunto ha ?
Il fusibile per la batteria, mettilo da 300A
Poi dirami con un distributore fusibilato,
con
200A amply sub
60A amply wf
30A amply tw
(09-01-2013, 03:46 )megane Ha scritto: Allora, 4wf a porta, o 4 wf 2 per porta ?
ipotizzando
1200w per il sub
400w x gli wf
140w x i tw
con
200A amply sub
60A amply wf
30A amply tw
i woofer sono 2 per porta e comunque la potenza è 400w...la batteria è una da super mercato stava già nella macchina quando l'ho comprata, devo vedere che spunto ha...del tuo consiglio mi è tutto chiaro ma il distributore non lo trovo facilmente mi daresti una mano a trovarlo? il condensatore va bene da 1,2 secondo te??? comunque grazieSmile
Considerando che la batteria è da supermercato io la sostituirei con una più buona tipo fam o optima.
Per quanto riguarda il distributore di corrente puoi andare da qualche rivenditore per car audio oppure andare su siti tipo ebay e cercare portafusibile.
Avresti comunque non vita facile a trovare un portafusibile con 3 uscite dove poter mettere un fusibile abbastanza grande per l'ampli del sub.
Comunque se riuscissi a fartelo da solo risparmieresti un pò.
Il condensatore puoi snche evitarlo,è solo un ulteriore carico alla batteria.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(09-01-2013, 05:44 )mikycommodo Ha scritto: Considerando che la batteria è da supermercato io la sostituirei con una più buona tipo fam o optima.
questo è il problema non trovo un portafusibile con 3 uscite che abbia un entrata da 50 e 3 uscite di diametri diversi e che si possano mettere fusibili da 30ah a 200/300ah...come posso costruirmelo???
per batteria fam intendi quella da 90/100€ o la supernova che costa 300??? se ti riferisci a quella da 300€ non c'è un prodotto un po piu economico ma valido?
(09-01-2013, 05:21 )Mayapic Ha scritto: ma il distributore non lo trovo facilmente mi daresti una mano a trovarlo? il condensatore va bene da 1,2 secondo te??? comunque grazieSmile
Audison BFD 41, ha l'uscita 2awg, magari li' colleghi il 35mmq che poi va all'amply sub
Condensatore non so, mai usati Big Grin
Ma credo che basti, lo metti più vicino all' amply sub e/o dei wf
Audison BFD 41
grazie mille l'audison bfd 41 è proprio quello che cercavo!!!
(09-01-2013, 03:12 )Mayapic Ha scritto: ho una batteria da 80ah con cosa devo sostituirla? una sola basta?
Prima di fare acquisti, valuta questa cosa...
non so se per 1740w basti una sola batteria, mai avuti tutti questi W Big Grin
Dodgy credo di no... boh
Aspetta qualche risposta prima...
La fam sul sito ufficiale la trovi a 185.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
io per questo non voglio esagerare perchè voglio tenere una sola batteria tu dici che rischio di dover metterne 2???
(09-01-2013, 06:05 )mikycommodo Ha scritto: La fam sul sito ufficiale la trovi a 185.
Ah non lo sapevo, grazie mille!!!ma è a gel???la posso ricaricare tranquillamente con un normale carica batterie da auto?
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 238 10-12-2021, 06:10
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 2.342 26-05-2021, 11:34
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 2.625 26-05-2021, 11:26
  Aiuto sm87 5 1.290 26-05-2021, 04:54
