Discussioni: 22
Registrato: Nov 2012
1
Ciao ragazzi, allora sto per fare un impianto composto da 4 woofer da 20cm pilotati da un us amps usa200 + 2 tweeter pilotati da un amplificatore piccolino (ancora non lo compro ma pensavo su un 70x2) per il front anteriore , per quanto riguarda la sezione sub avevo optato da un re audio sx15d2 o un doppio 30cm audiobahn alum12n alimentati da un amplificatore tipo zapco 1000 o ground zero 1.1200d in pratica un 1000 1200 watt a 1 ohm che ancora non acquisto...per cominciare dovrei sistemare fili batterie condensatori e fusili ma non so da dove cominciare...ho una batteria da 80ah con cosa devo sostituirla? una sola basta? ho un condensatore da 1,2farad basta o devo prenderne uno piu grande? ho dei fili da 35mmq ci vogliono piu grandi? il fusibile sulla batteria da quando devo metterlo? devo aggiungere altri fusibili visto che gli amplificatori ne sono sprovvisti? chi mi sbroglia questa matassa???? Non so se ho postato nella sezione giusta, nel caso ho sbagliato chiedo scusa....grazie a tutti coloro che mi aiuteranno!!!!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Allora, 4wf a porta, o 4 wf 2 per porta ?
ipotizzando
1200w per il sub
400w x gli wf
140w x i tw
Il 35mmq è piccolo ! per 4-5m di lunghezza...
Ti ci vuole almeno un 50mmq...
La batteria da 80Ah quale ? che spunto ha ?
Il fusibile per la batteria, mettilo da 300A
Poi dirami con un distributore fusibilato,
con
200A amply sub
60A amply wf
30A amply tw
Teac UD 301
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
09-01-2013, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2013, 05:45 da mikycommodo.)
Considerando che la batteria è da supermercato io la sostituirei con una più buona tipo fam o optima.
Per quanto riguarda il distributore di corrente puoi andare da qualche rivenditore per car audio oppure andare su siti tipo ebay e cercare portafusibile.
Avresti comunque non vita facile a trovare un portafusibile con 3 uscite dove poter mettere un fusibile abbastanza grande per l'ampli del sub.
Comunque se riuscissi a fartelo da solo risparmieresti un pò.
Il condensatore puoi snche evitarlo,è solo un ulteriore carico alla batteria.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 36
69
09-01-2013, 05:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2013, 05:59 da megane.)
(09-01-2013, 05:21 )Mayapic Ha scritto: ma il distributore non lo trovo facilmente mi daresti una mano a trovarlo? il condensatore va bene da 1,2 secondo te??? comunque grazie
Audison BFD 41, ha l'uscita 2awg, magari li' colleghi il 35mmq che poi va all'amply sub
Condensatore non so, mai usati
Ma credo che basti, lo metti più vicino all' amply sub e/o dei wf
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
09-01-2013, 06:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2013, 06:04 da megane.)
(09-01-2013, 03:12 )Mayapic Ha scritto: ho una batteria da 80ah con cosa devo sostituirla? una sola basta?
Prima di fare acquisti, valuta questa cosa...
non so se per 1740w basti una sola batteria, mai avuti tutti questi W
credo di no... boh
Aspetta qualche risposta prima...
Teac UD 301
Discussioni: 62
16
La fam sul sito ufficiale la trovi a 185.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
