consiglio configurazione impianto e scelta componenti
Ciao a tutti sono nuovo e mi presento sono Daniele e vengo da milano
Ho intenzione di creare un impianto audio per la mia macchina un po elaborato e volevo chiedervi consigli sui componenti:
Autoradio: Pioneer DHE 6400BT (150euro)
Anteriore: coral, kit Monza da 16,5 o kit Dayatona da 16,5??
Posteriore: Ha senso metterlo secondo voi?
Pianale: Ho trovato questa offerta che ne dite?? ( http://annunci.ebay.it/annunci/audio...err=0&t=1&pp=0 )
ho come budget circa 500-550 euro
voi che componenti mettereste per mantenere lo schema front + pianale + eventuale rear in portiera?
vi aggiungo uno schema di come farei l'impianto, siate implacabili a farmi notare gli errori, ho molto da imparare:
[Immagine: image001wt.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
ps se la sezione è sbagliata scusatemi, non ne ho trovata una generale per gli impianti
Il pianale si usava ai tempi della pietra !! Tongue
Metti un sub in box nel baule ed il kit anteriore a 2 vie, un amply a 4 canali con 2 a ponte per il sub,
e 2 canali per il kit anteriore e stop !
(10-01-2013, 04:54 )bc9999 Ha scritto: Anteriore: coral, kit Monza da 16,5 o kit Dayatona da 16,5??
Coral monza, tra questi 2... in alternativa, Morel tempo 6"
(10-01-2013, 05:56 )megane Ha scritto: Il pianale si usava ai tempi della pietra !! Tongue
ok quindi tu mi dici coral monza 140 euro
e gli altri componenti??
autoradio pioneer 6400bt come la giudichi? per ampli e sub??
La pioneer può andare se la preferisci,
ha, sia il passabasso per togliere le frequenze medioalte al sub,
sia il passaalto per togliere le ultrabasse al kit...
Che auto è ?
peugeot 206 del 2006 5 porte
Allora, visto il budget,
potresti mettere un sub Coral HDS810 o Hertz ES250,
+ il box da costruire... circa 24litri in chiusa...
Amply, nuovo o usato ?
ma segui una sola discussione, o qui o l'altra !!!
seguo solo questa di la ho scritto di chiudere pure e di scrivere di qua, scusate ma non trovavo la sezione
per il sub se prendo il coral in cassa già fatta?
i miei consigli te li ho dati di là.. ora continuo a seguire i consigli Tongue
(10-01-2013, 06:39 )bc9999 Ha scritto: per il sub se prendo il coral in cassa già fatta?
Quella è in reflex... e facendo 2 calcoli, dovrebbe essere in 20L Confused
Non è proprio il suo caricamento ideale, se in quella utilizzano l'hds810 !
se deve spendere 100€ per gli sp audio, che da come dici tu, non sono malvagi, allora tanto vale che spenda 100€ su dei morel tempo 6, che sono sicuramente migliori Smile
senza offesa e senza creare polverone inutile eh, ma non sapevo che un sub si considerava buono solo dal semplice fatto di sovrastrare il fronte anteriore.. pensavo si guardasse a ben altre cose, tipo a come era capace di riprodurre il basso, all'armonia che instaurava con il resto dell'impianto, dalla velocità o meno di saper riprodurre e dall'articolazione con cui riusciva a riprodurre i bassi come sono "scritti" sulla traccia.. ma essendo nuovo.. forse non ho capito neanche io Big Grin come ripeto.. senza offesa.. sono qui per imparare.. Wink
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 775 30-08-2025, 15:44
  Consiglio impianto Anto64 5 2.356 07-08-2025, 20:36
  Impianto poco performante Frankius98 20 2.052 17-03-2023, 21:07
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 450 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.816 23-12-2021, 02:34
