consigli su cosa prendere
#31
lorenzo, se devi adottare un tela, devi necessariamente sventrare l lamiera della cappelliera.
sei in grado di farlo, il lavoro?
sei poi in grado di costruire un box che ti consenta di raccordare alla perfezione l'emissione del com'onente all'abitacolo? e di fae in modo che i tubi d'accordo siano direttamente connessi alle griglie delle predisposizioni?
te lo dico perchè acquistare un prodotto è facile; il problema è poi metterlo in condizioni di lavorare come deve.
#32
mmmmmm mi sa ke è troppo il lavoro......ma un buon compromesso non c'è?
un buon sub da 800-1000 watt rms , e faccio comunicare baule e abitacolo attraverso la cappelliera-!
ps: il bmw in questione è un bmw e30 318is del 1988...lo uso solo la domenica!!
mi sa ke la tela è troppo complicata x me..... opterò su altro mi sa!
#33
Il budget per amplificatore e sub ?
perché spendere troppo per il sub, e dopo amplificarlo con una ciofeca non è ottimale...
bisogna equilibrare il contesto
#34
Credo tu debba semplicemente accontentarti di avere un risultato già.deficitario in partenza a fronte della cifra investita.
A sto punto, metti un 15" gomma singola bobina 4ohm o.doppia 2 e un classe AB.da usare in mono 4ohm.
Almeno se verifichi che va poco puoi vendere tutto recuperare soldi e aspettare tempi migliori.
Qualcosa che ho montato con discreta resa può essere il gzrw38spl (GroundZero)
800-1000w di ampli bastano.
Chiaro che ci.vuole.un 50mmq di cavo e un 80ah di.batteria seria almeno.
Se no spendi meno e morta li....
#35
tra sub e ampli 500-600 €
faccio una domanda per voi banale...
ma cosa cambia tra sub con 1 o 2 bobine?
oltre al senso figurato =) ,cioe cambia il suono , è piu resistente etc etc? grazie
#36
Vedi se trovi un lrx 1.1k e gli abbini come ho fatto io un hertz hx380d doppia da 4 così lo colleghi a 2 ohm e gli sparano 800 watt in rms
#37
(14-01-2013, 06:57 )tuommo89 Ha scritto: tra sub e ampli 500-600 €
No nulla, cambia che puoi configurarle in serie/parallelo con benefici e non.
In se avresti solo più avvolgimenti ma a conti fatti la stessa linea di woofer dello stesso marchio e'fatta nello stesso modo sia mono sia doppia.
Ce li hai 80lt nel baule?
#38
marco, ne ha anche di più.
(14-01-2013, 09:42 )marco_mjet Ha scritto: Vedi se trovi un lrx 1.1k e gli abbini come ho fatto io un hertz hx380d doppia da 4 così lo colleghi a 2 ohm e gli sparano 800 watt in rms
tu che auto hai?
#39
Apposto Big Grin
Allora gli sta un woofer grosso senza particolari problemi se non quello di cercare di rendere comunicante abitacolo e baule.
Ho visto un lavoro ad un raduno che rendeva, ma era tutto rifatto in vtr, molto effetto tuning.
#40
Una punto terza serie e cassa fatta da progetto hertz in reflex da 42 litri
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 7.837 25-05-2021, 08:59
  CONSIGLI SERIE6716 IMPACT SPL3000 8 2.271 24-05-2021, 16:18
  consigli per un'autoradio Levis 2 964 24-05-2021, 11:33
7 Ospite(i)
