Porta a L come si calcola?
Ho guardato in giro, ma non ci ho trovato molto..
Esempio..
Un 15" in 110L da togliere l'ingombro della porta..
Come la calcolo..?
Grazie Smile
Work in progess.. Big Grin
Esattamente qual'e' la.domanda?
Oltre alla sua domanda quanto porta via l'ingombro di una porta rettangolare (litri), mi sono sempre chiesto come si può trasformare un accordo tondo a una porta rettangolare? cercando in rete o trovato molto poco sull'argomento Confused
Esempio:
Se io dovessi costruire una cassa reflex per un SUB accordato a FC= 30 Hz, reflex diametro 94 mm interno, lunghezza 510 mm, quali dolcoli bisogna fare per portare il tutto a una porta rettangolare Huh grazie.
Dunque, fc NON e' la frequenza di accordo ma un'altra cosa.
La frequenza di accordo si chiama fb.
Per la trasformazione e' facile, basta tenere presente la superficie.
Che superficie ha un tubo da 16cm di diam? Bene, basta trasformarla in rettangolo, quadrato o quel che sia.
La lunghezza e' calcolata nello stesso modo.
Il difficile sta nel valutare il rapporto tra le misure, nel limitare/annullare cortocircuiti acustici (la porta la costruiamo noi mentre il tubo nasce bello stondato), nel favorire l'accoppiamento box/baule ecc
chiamala area... forse gli viene più facile.
^_^ area, superficie....
Come dicono da me, l'e' istess!
Big Grin
Thanks Wink quando avro bisogno di creare una porta rettangolare non mancherò di conttatarvi Big Grin sono troppo ingnorante per arrivarci da solo.
Fidati , la superficie e' il minore dei problemi.
Porte che vanno in Italia ce ne.sono poche per questi motivi....
(14-01-2013, 08:39 )marco206spl Ha scritto: Esattamente qual'e' la.domanda?
Trasfomare quello che sarebbe ad esempio un port da 16 lungo 25cm.. in una porta quadrata..
Dati casuali eh..
Il meno complicato possibile! (se è possibile)
anche formule matematiche Smile
Dati casuali eh..
Forse diventerebbe 500mmx40mmx lungo250mm Huh
oltre alle dimensione che o postato c'è da tenere conto di allungare leggermente il condotto visto che è a parete?
  Calcolo porta Manc 5 2.308 14-02-2018, 07:29
  conversone box da reflex cilindrico a porta benelliracing 0 805 04-11-2016, 21:06
  construzione box con porta simone01 9 2.808 10-12-2014, 22:36
  Dubbio costruzione porta Densj84 2 1.260 09-03-2014, 04:59
  Porta x muro love_low_bass 2 1.126 20-10-2013, 08:43
4 Ospite(i)
