Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
lorenzo, se devi adottare un tela, devi necessariamente sventrare l lamiera della cappelliera.
sei in grado di farlo, il lavoro?
sei poi in grado di costruire un box che ti consenta di raccordare alla perfezione l'emissione del com'onente all'abitacolo? e di fae in modo che i tubi d'accordo siano direttamente connessi alle griglie delle predisposizioni?
te lo dico perchè acquistare un prodotto è facile; il problema è poi metterlo in condizioni di lavorare come deve.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2013
0
mmmmmm mi sa ke è troppo il lavoro......ma un buon compromesso non c'è?
un buon sub da 800-1000 watt rms , e faccio comunicare baule e abitacolo attraverso la cappelliera-!
ps: il bmw in questione è un bmw e30 318is del 1988...lo uso solo la domenica!!
mi sa ke la tela è troppo complicata x me..... opterò su altro mi sa!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Il budget per amplificatore e sub ?
perché spendere troppo per il sub, e dopo amplificarlo con una ciofeca non è ottimale...
bisogna equilibrare il contesto
Teac UD 301
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Credo tu debba semplicemente accontentarti di avere un risultato già.deficitario in partenza a fronte della cifra investita.
A sto punto, metti un 15" gomma singola bobina 4ohm o.doppia 2 e un classe AB.da usare in mono 4ohm.
Almeno se verifichi che va poco puoi vendere tutto recuperare soldi e aspettare tempi migliori.
Qualcosa che ho montato con discreta resa può essere il gzrw38spl (GroundZero)
800-1000w di ampli bastano.
Chiaro che ci.vuole.un 50mmq di cavo e un 80ah di.batteria seria almeno.
Se no spendi meno e morta li....
Discussioni: 2
0
14-01-2013, 06:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013, 07:03 da tuommo89.)
tra sub e ampli 500-600 €
faccio una domanda per voi banale...
ma cosa cambia tra sub con 1 o 2 bobine?
oltre al senso figurato =) ,cioe cambia il suono , è piu resistente etc etc? grazie
Discussioni: 5
Registrato: Nov 2012
0
Vedi se trovi un lrx 1.1k e gli abbini come ho fatto io un hertz hx380d doppia da 4 così lo colleghi a 2 ohm e gli sparano 800 watt in rms
Discussioni: 120
14-01-2013, 10:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013, 10:19 da maxtarget.)
marco, ne ha anche di più.
(14-01-2013, 09:42 )marco_mjet Ha scritto: Vedi se trovi un lrx 1.1k e gli abbini come ho fatto io un hertz hx380d doppia da 4 così lo colleghi a 2 ohm e gli sparano 800 watt in rms
tu che auto hai?
Discussioni: 5
0
Una punto terza serie e cassa fatta da progetto hertz in reflex da 42 litri
