Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(17-01-2013, 00:49 )nikkolo Ha scritto: okk grazie lo stesso.. aspetto qualcuno che me lo sappia dire anche perchè non credo che sarebbe uguale mettere il reflex di lato giusto?
si può mettere tranquillamente di lato
basta che non sbatte nel sub, che non sia vicinissimo alle pareti e che lasci almeno 12 cm dal fondo... e che non lo fai dalla parte del fianchetto e il box lo appoggi
Teac UD 301
Discussioni: 36
Registrato: Oct 2012
0
mm allora se si può mettere di lato lo faccio tanto non dovrebbe ne toccare e ne stare troppo vicino alle pareti ù.ù
sorgente: panasonic (da cambiare
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Anche se di risonanza condotto ce ne e' poca non stringerei troppo.
Ma 40cm di lunghezza mi sembrano troppi,che dice il progetto?
Io comunque farei prima il box chiuso e di reflex parlerei dopo.
Discussioni: 36
0
il progetto dice 12 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza xD se si accorcia che succede?
comunque volevo provarlo cosi facendo tutti e due i progetti diciamo per sfizio cosi per vedere come sono.. tanto è un passatempo per me ù.ù
Discussioni: 36
0
45.. Forse è per questo che è cosi lungo.. Pero potrei arrivare fino a 50 se cambierebbe qualcosa
Discussioni: 148
83
Non mi piace come progetto,per niente.
Facci.sapere.come.ti trovi con la.chiusa e poi vediamo come e se sviluppare la reflex.
Discussioni: 36
0
Vabene dai allora faccio prima la chiusa u.u
