Problema Subwoofers che "gratta"
(17-01-2013, 04:43 )megane Ha scritto:
(17-01-2013, 04:35 )Shime Ha scritto: Come da messaggio di testa, non penso siano vibrazione della macchina dato che anche a basso volume quando praticamente non c'è movimento d'aria il sub emette lo stesso rumore.
Comunque, scusa l'ignoranza, ma se non intendi la macchina in generale, cosa intendi di preciso per lamiera?
Intendevo la lamiera della carrozzeria della macchina....
Nono non è assolutamente quella (magari lo fosse xD).
(17-01-2013, 04:47 )pietro77 Ha scritto: A questo punto se il cono è ok può essere qualche vite allentata del box,o i cavi che vanno ai morsetti dell'altoparlante,tira fuori il sub e dai una controllata generale,magari fissa i cavi all'interno del box in modo che non si muovano e controlla le viti o i connettori che non siano lenti.
Domani vado dall'impiantista e se la vede lui con i problemi, anche se suppongo sia un problema appunto di cassa.
L'ho fatto vedere all'impiantista, ha detto che è qualcosa che tocca dentro e me lo cambia. Stiamo a vedere che fa.
Un analisi tecnica con i fiocchi....
è la cassa come sopracitata, o la cambio o faccio tutto un altro sub perchè i woofer sono troppo potenti per il mio sub che è un Hertz hxs 300 d 900 W rms con un picco di 100 dB a 80 Herzt se non sbaglio.
Non ho capito la domanda..........
finchè non misuri la RE sono tutte chiacchere.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  problema subwoofer luketto_91 6 1.968 17-06-2021, 02:09
  problema sub Giancarlo 7 1.522 26-05-2021, 04:56
  problema con coral skulls91 19 3.889 25-05-2021, 17:04
  Problema di ascolto El3ctro 15 2.838 25-05-2021, 15:29
4 Ospite(i)
