Dubbi su ampli Kenwood o JVC
Ragazzi ormai ho acquistato il Kenwood KAC-6405 a 82,82 euro su kenwoodstore.it. Ho notato tra I due apparte la Potenza che il kenwood ha un rapporto segnale rumore di 95dB mentre il JVC 76dB. Quindi credo almeno per la pulizia e la qualità del suono di aver fatto la scelta giusta.meglio un amplificatore meno potente ma con più qualità...almeno per I miei gusti...considerate che avevo fino a ieri 2 trevi VX 5092... sicuramente meglio di quelli sarà...poi in future magari si vedrà....
Ok, acquisto fatto...ma non ci hai detto come lo utilizzerai..
il mio amico ha un jvc sul suo sub jbl..per 100 euro ci sta nella norma(ma resto convinto che un carpower lo superi)
(17-01-2013, 07:12 )bioss Ha scritto: Ok, acquisto fatto...ma non ci hai detto come lo utilizzerai..
Devo amplificare 4 tweeter e 6 woofer composti in questo modo... 2 tweeter anteriori Coral MT 25 + 2 woofer Coral MW 130 serie Monza. Per il posteriore 2 audiosystem radion da 13cm + 2 Phonocar Pro tech da 27 cm + 2 tweeter ciare CT 267.
(17-01-2013, 07:40 )headhunterz Ha scritto: il mio amico ha un jvc sul suo sub jbl..per 100 euro ci sta nella norma(ma resto convinto che un carpower lo superi)
Io non questo ampli che ho acquistato non lo utilizzo per il sub ma per I tweeter e woofer...Per il sub già sono a posto. Ho un audiosystem Xion 12 DVC da 600watt RMS doppabobina amplificato da un audiosystem f2-300.
???????? Confused
Madò che macello Sad
I Phonocar pro tech , quali ? ce la fa a spingerli Huh
E come crossover per il 3 vie posteriore ?
Povero caraudio Rolleyes
secondo me hai sbagliato alla grande a comprare il kenwood ma anche se avresti preso il jvc sarebbe stata la stessa cosa...da come la vedo io hai un impianto che non si capisce niente!!! Smile sempre con rispetto parlando!!! sarebbe un po da rivedere il tutto
Allora ditemi voi cosa dovrei fare......
"2 tweeter anteriori Coral MT 25 + 2 woofer Coral MW 130 serie Monza."
Li tagli con il passivo Coral MX20, giusto ?
"Per il posteriore 2 audiosystem radion da 13cm + 2 Phonocar Pro tech da 27 cm + 2 tweeter ciare CT 267."
Non esiste un crossover passivo per questi componenti, già bello è fatto
Ogni passivo è studiato per determinati componenti...
Per esempio il Coral MX 20, è studiato per i tw Coral MT e wf Coral MW
il Coral PRN200, è studiato per i tw Coral Prx28 e wf Prx165
Un passivo 3 vie Ciare è studiato per determinati componenti Ciare
Un passivo 3 vie Hertz è studiato per determinati componenti Hertz
e cosi' via...
Capito ?
Quindi, avendo
2 wf Phonocar Pro tech da 27 cm
2 mid audiosystem radion da 13cm
2 tw tweeter ciare CT 267
Hai fatto una frittata,
ci vorrebbe un passivo studiato da un installatore con le OO
Ed inoltre, il Kenwood è piccolo per pilotarli a dovere
(18-01-2013, 11:16 )megane Ha scritto: "2 tweeter anteriori Coral MT 25 + 2 woofer Coral MW 130 serie Monza."
e cosi' via...
Capito ?
Quindi, avendo
ok però siccome questa è la sezione dell'ampli il mio problema sarebbe risolto...sarebbe da capire solamente come devo collegare tutti I woofer e tweeter che ho a disposizione..se mi dai una mano tene sono grato....se poi vuoi parlare anche del mio crossover scrivimi nell'altra sezione....ti ricordo che sull'anteriore non ho un crossover mx20 ma solo la sorgente("per quello che può riuscire a tagliare")
Ragazzi scusate se riprendo questa discussione. Vi volevo chiedere siccome ho un condensatore da 1,5 farad ma lo devo tenere collegato in parallelo o in serie all'ampli??
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
4 Ospite(i)
