Sub caldo ed economico?
Per trovare le dimensioni della cassa per il coral vai tranquillamente sul sito, scegli la sezione prodotti poi subwoofer, scegli quello che vuoi e scarichi il pdf con il manuale, l' avevo fatto io prima di trovare un coral già incassato d' occasione Smile
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Altro consiglio:
Ho un ampli alpine v12 mrv 353 a 4 canali da 30w + 1 da 100w per il sub.
Volevo sapere se oltre ad usare per il sub il canale dedicato da 100w gli aggiungo 2 canali a ponte che danno 80w, rischio di fare danni? ( avrei cosi' 180w penso...Smile)
Due canali a ponte per il sub il resto puoi collegarlo al fronte.
(17-01-2013, 23:52 )bc9999 Ha scritto: Per trovare le dimensioni della cassa per il coral vai tranquillamente sul sito, scegli la sezione prodotti poi subwoofer, scegli quello che vuoi e scarichi il pdf con il manuale, l' avevo fatto io prima di trovare un coral già incassato d' occasione Smile
Ma quelli che indicano la casa, spesso sono una linea di guida,
e spesso si può ottenere di più, con un progetto ben studiato...
Loro spesso consigliano box più piccoli, per avere una vendita più facile...
Un esempio è la cassa chiusa che consigliano loro, 13 litri o 17 litri,
ed invece in 24 litri va meglio Big Grin
(17-01-2013, 23:58 )drex60 Ha scritto: Altro consiglio:
Si rischi di fare danni Confused
No !! non funziona cosi' !!!
l'amply è 4 + 1 , non puoi sommare il 100w x 1 ai 2 canali a ponte di 80w
Di solito, gli Mrv sono sottodichiarati, quelli dichiarati a 12v
sono 30w x 4 + 100 x 1
potresti fare 30w x 2 + 80w x 1 + 100w x 1, ma per fare cosa ? Tongue
Ripeto che è sottodichiarato,
reali a 4ohm, all'incirca sono
50w x 4 + 150w x 1
Non puoi fare quel tipo di configurazione, usa solo il canale dedicato per collegare il subwoofer, tanto per un sub del genere secondo me basta!!!
(18-01-2013, 01:05 )Mayapic Ha scritto: Non puoi fare quel tipo di configurazione, usa solo il canale dedicato per collegare il subwoofer, tanto per un sub del genere secondo me basta!!!
Grazie !
Usare due canali a ponte quindi due canali da 80w sul fronte posteriore,si andrebbe a perdere qualita' audio?
Grazie !
1- perdi qualità
2- perdi la separazione stereo, chiamasi stereofonia
3- NON puoi collegarli, perchè i due kit da 4ohm, collegandoli in parallello, diventano 2ohm, e l' amply non è stabile a 2ohm in bridge !
e ripeto che il tuo amply è 50w x 4 + 150w x 1
Grazie !
1- perdi qualità
Forse mi sono spiegato male:
l'amplificatore ha 4 canali da 30w,se ne metti due in bridge per un canale e gli altri due in bridge nel canale opposto perche' perdi la stereofonia?
Cosi' avrei 80w a 4 ohm per i due canali posteriori,giusto?
Queste sono le due opzioni che io intendevo:
Cosi' avrei nel primo modo idue canali da 100w e 80w da mettere ad un unico sub e gli altri due da 30w per il fp.
Nel secondo caso avrei due canali per il fp da 80w entrambi,o mi sbaglio?
(18-01-2013, 06:06 )drex60 Ha scritto: Forse mi sono spiegato male:
ora ci siamo, la stereofonia non la perdi, ma perdi la qualità !
Come intendi tu, lo configuri in questo modo :
80w x 2 + 100w x 1.... che poi reali sono 120w x 2 + 150w x 1
Però sull'anteriore metti un altro amply ? Huh
(18-01-2013, 06:06 )drex60 Ha scritto: Cosi' avrei nel primo modo idue canali da 100w e 80w da mettere ad un unico sub e gli altri due da 30w per il fp.
NON puoi sommare i 100w del sub agli 80w !!!!!!
Ma leggi le cose dette ????
Ammazza che surriscaldamento sembri un amplificatore in piena estate Big Grin
  Consiglio sub attivo economico sargon85 14 4.843 24-05-2021, 22:28
  Quanto è utile investire in un subwoofer per un impianto economico? Ax3l999 16 4.877 06-10-2016, 03:10
  Consiglio Sub economico Atrox 1 832 20-08-2014, 06:35
  Sub economico per un impiantino tranquillo! Enrichman 1 1.182 08-04-2008, 02:11
4 Ospite(i)
