Primo impianto
#51
Onestamente non o letto tutte le 6 pagine Big Grin quindi mi sembra ovio che ti chieda nuovo o usato?
(17-01-2013, 07:24 )Titanic Ha scritto: I cavi di potenza se devi collegare provisoriamente vanno bene Wink mi raccomado quando prenderai l'amplificatore dedicato al KIT li dovrai sostituire i cavi con una sezione di 2.5mmq o 3mmq Wink
Concordo per 2.5mmq Wink
Ma dal passivo al tw, basta un 1.5mmq Wink
(17-01-2013, 07:49 )Simorsx Ha scritto: e poi stavo pensando un sub, farmi la cassa reflex( se non è troppo difficile) e mettere un amply dedicato al sub
tra sub e amply 350 euro?
Come sub, circa 100€,
Coral HDS810
Focal 25A1
Tec pxw 10d2
Hertz ES 250
Amply sub,
Steg Qm75.2x , con 100€ si trova e sui sub va bene...
50€ la cassa ce la dovresti fare,
100€ che rimangono, li aggiungi al' amply del' anteriore cosi' puoi prendere qualcosa di più qualitativo e raffinato in medioalta
(17-01-2013, 07:01 )Simorsx Ha scritto: ok grazie!
ho preso il kit coral monza.. ora devo pensare a che amply 2ch comprare ma sicuro lo prendo a fine o inizio mese
Bene...
Budget per il 2 canali da dedicare al kit monza ?
Quoto per il SUB Coral e Hertz come ampli potresti prendere un bel 4 canali nuovo Soundstream REFERENCE 480.4 della penultima serie a circa €165 spedito Wink ricordiamoci che fa parte della linea REFERENCE.
Oppure seguire i consigli di Megane che direi sono ottimi Wink
Ma i nuovi Soundstream, non sono più come quelli di una volta Wink
meglio andare sull'usato, per budget bassi...
Dipende tutto da quello che vuol fare il ragazzo, io personalmente sono andato verso OldSchool Wink
Coral HDS810
Focal 25A1
Tec pxw 10d2
Hertz ES 250
Amply sub,
Bene...
100-150 Smile
(17-01-2013, 08:17 )Titanic Ha scritto: Onestamente non o letto tutte le 6 pagine Big Grin quindi mi sembra ovio che ti chieda nuovo o usato?
nuovo Smile
Nuovo 100/150€ ? Dodgy
Undecided Non ti saprei consigliare niente sul nuovo... mi sembrano tutti giocattolini
Dopo la sorgente, l'amply è il cuore del' impianto,
Con 100/150€ sull'usato, ci prendi un amply da 400/500€ che stava sul nuovo
(18-01-2013, 06:51 )megane Ha scritto: Nuovo 100/150€ ? Dodgy
ah ok si è un po poco... mmm Sad
cmq allora per il sub che differenze ci sono tra Coral ed Hertz?
musica di solito ascolto commerciale quella da radio via...house..
sui 100 spenderci,
Un altra domanda ma per il sub, mettere un amply dedicato solo a lui giusto?
e mi serve a 2ch o 4ch? se voglio fare solo lui..
Sull'amply spenderci 250
Scusate le tante domande ecc..ma sono anni che voglio realizzare un impianto anche se inesperto...ora è venuta l'ora e penso di essere nel posto giusto per sapere delle opinioni Smile
(18-01-2013, 07:25 )Simorsx Ha scritto: ah ok si è un po poco... mmm Sad
sui 100 spenderci,
Coral hds 810 ed Hertz es250 sono molto simili ! Uno vale l'altro...
Sui 100 spenderci, ti riferisci all'amply Huh
Puoi cercare uno Steg Qm 75.2x sull'usato...
Sul nuovo, un Mosconi One 120.2
(18-01-2013, 07:25 )Simorsx Ha scritto: Un altra domanda ma per il sub, mettere un amply dedicato solo a lui giusto?
é giusto, se il budget è adeguato a prendere 2 amply di rispetto
(18-01-2013, 07:25 )Simorsx Ha scritto: e mi serve a 2ch o 4ch? se voglio fare solo lui..
A 2 canali, messo a ponte !
(18-01-2013, 07:25 )Simorsx Ha scritto: Sull'amply spenderci 250
Per l' anteriore ?
ok allora come sub un Coral hds 810 + la cassa devo farla io...ed un amply per lui 2ch messo a ponte..
100 il sub? e 250 l'amply posteriore del sub?
Mentre l'amply per anteriore 200-250 anche lui
5 Ospite(i)
