19-01-2013, 05:06
Ciao ragazzi ho un problema con il mio sub vi spiego meglio la situazione...
ho acquistato un db burn da un mio amico.. sub funzionante e ancora da rodare
l'ho collegato a 0,4ohm su un gzpa 1.4000d nessun problema.. funzionava ma per via della poca corrente a disposizione ho chiuso tutto l'ampli e ho aperto di pochissimo il gain.. andava tutto benone
fino a quando questa mattina ha smesso di funzionare... anzichè suonare si sente un rumore muto tipo
"ummmmm" quindi decido di collegarlo a 1,6ohm riattacco tutto e non va stesso problema...
provo a mandargli più corrente collegando un'altra batteria ma niente...
ad auto spenta con una sola batteria misura 12,6volt ad auto acccesa 13,8 volt... è una 100Ah ad acido.
la cosa strana è che l'ampli parte.. scalda pure... ma il sub non suona!
quando ha smesso di funzionare non ha fatto nessun botto strano.. e ronzio proprio nulla infatti non mi sono neanche accorto che aveva smesso di funzionare tanto per farvi capire che era messo pianissimo! suonava come un 100watt in rms... senza cavi rca si sente ugualmente questo rumore... ho dei cavi da 70mmq con portafusibile lamellare e fusibile da 150.
chiedo qui con la speranza che qualcuno mi aiuti.. grazie mille.
