problema autoradio majestic
Salve ragazzi ho comprato un'autoradio majestic sdc 216 usata e ho dimenticato di farmi dare i connettori, sono andato a comprarne 2 in ferramenta ma lo stereo non accende. Premetto che lo stereo chi me lo ha venduto me lo ha provato in auto e poi lo ha staccato e consegnato. Secondo voi si puó essere guastato qualcosa o è lo spinotto? C'è un modo "casalingo" per testarlo ? Grazie.
avrai sbagliato a collegare qualche cavo
come lo hai collegato? fili rosso nero? giallo blu eccc
(19-01-2013, 06:33 )soundstream02 Ha scritto: avrai sbagliato a collegare qualche cavo
Lo ha collegato uno competente, poi lo anche portato da un'elettrauto ha attaccato un suo spinotto ma nulla. A me sembra cosi strano perchè io l'ho preso funzionante. Mi hanno detto che se lo spinotto non è quello suo lo stereo se ne va in protezione è vero? Quindi che fare? Aiutooo
Non centra niente. Probabilmente hai sbagliato a prendere l'alimentazione
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Big Grin
Probabile che sulla tua auto i pin siano spostati.
Se cosi e' il.competente avrebbe dovuto accorgersene idem l'elettrauto.
Smontala e prova a mettere il rosso nel giallo e viceversa (sulla radio hai sicuramente i.connettori attacca-stacca rapidi) oppure suggerici all'elettrauto questa prova.
Oppure prendi un filo, uno spezzone e fai un ponte tra rosso e giallo (o fallo fare).
Ovviamente se col ponte va deve essere solo una soluzione di prova e momentanea.
Quindi devo: smontare lo stereo dal connettore e individuare dove vanno a finire fili rosso e giallo e facendo in ponte invertirli? E se si brucia? Huh posso fare questa prova attaccando il connettore ad una batteria di macchina in modo da lavorarci su un banco? Se è si mi suggerite come va collegato il connettore che porta l'alimentazione ? Grazieeeee.Shy
Lascia perdere, portala da un'altra persona diversa dalle due precedenti. Fallo fare a lui.
Non me la sento di farti smontare nulla dato che non conosci cosa rappresentano i vari cavi/colori.
prova a controllare il fusibile dietro allo stereo, quello piccolino puo darsi che ha fatto un piccolo corto e si sia bruciato
Marco ho provato a portarlo da diverse persone che riparano queste cose ma siccome lo stereo vale 2 soldi nessuno vuole perderci tempo quindi devo fare da me e siccome mi aggiusto quasi tutto io a casa vorrei provare a metterci le mani anche qua. Quindi se puoi spiegarmi qualcosa te ne sarei grato. Grazie. Ps:il fusibile è ok.
Una prova a banco sarebbe opportuna,giusto per verificarne il funzionamento..
O.T. di dove sei?
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
6 Ospite(i)
