Discussioni: 20
Registrato: Feb 2012
1
20-01-2013, 19:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013, 20:13 da Mariotto.)
L' amplificatore non me lo ricordo, so solo che ha due uscite che a ponte gli danno 300 w rms a 4 ohm
Il cw 255 ha 4.5mm di Xmax
Ma comunque guardando lo spettro è piu' sensibile il cw 250 c a basse frequenze!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(20-01-2013, 19:21 )Mariotto Ha scritto: Il cw 255 ha 4.5mm di Xmax
Vero, è il Cw254 che ha meno escursione....
Comunque, credo sia meglio il CW250C
Teac UD 301
Discussioni: 20
1
20-01-2013, 22:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013, 23:01 da Mariotto.)
Va bene grazie a tutti. Allora gli dico di prendere quello! Spero che ne rimanga soddisfatto! Qualcuno di voi l'ha mai provato?
Che cassa mi consigliate per fargli fare piu' casino possibile?
Discussioni: 20
1
Farò un reflex da 27 l netti con tubo del reflex diametro 75mm profondità 170mm con accordo a 43Hz
Seguirò quello proposto da ciare
Discussioni: 20
1
MA 27 l non sono un po' pochi?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
per un 25?puoi azzardare e mettere anche 5 litri in più del progetto..Per l'accordo invece è da provare..
Discussioni: 20
1
22-01-2013, 03:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2013, 03:50 da Mariotto.)
Provo a simulare con BASS PC, vediamo cosa salta fuori
LA f3 è la frequenza sotto la quale l'altoparlante perde potenza?
Discussioni: 20
1
Anche con bass pc mi viene da 27 l....
