22-01-2013, 04:09
e questo non va affatto bene.
quanti sono i medi per porta?
Tweeter a compressione
22-01-2013, 04:09
22-01-2013, 04:12
22-01-2013, 07:57
Pensarlo, è eufemismo.
Sono tw estremamente fragili, estremamente efficienti, estremamente mal suonanti, il classico di un fronte economico votato al chiasso. L'unica è tagliarli alto, con una ripida pendenza, con pochi watt, senza che il segnale saturi.
22-01-2013, 09:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2013, 21:41 da frenki.)
(22-01-2013, 07:57 )marco206spl Ha scritto: Pensarlo, è eufemismo. quindi faccio taglio a 2.2 uf e 12d/oct? a quanto sarei tagliato con il tweeter di frequenza? potrebbe andar bene per non romperli?
22-01-2013, 23:50
(22-01-2013, 04:12 )frenki Ha scritto:(22-01-2013, 04:09 )maxtarget Ha scritto: e questo non va affatto bene. Sì, assolutamente. p è incapace, oppure ha dovuto adottare troppi compromessi perchè avete concordato un lavoro volto al massimo risparmio. e io da Professionista, mi sono sempre rifiutato di fare lavori mediocri, e poi lasciare il cliente in balia dei problemi. bruci o hai bruciato tw in continuazione? e non hai nemmeno i mediobassi chiusi in alto, al fine di evitare le schifezze della nn linearità che inevitabilmente (TUTTI.. anche midrange da 300 euro cad...) vengono introdotte non chiudendoli?? e di chi sarebbe la colpa..?
23-01-2013, 01:51
Abbiamo dei tw simili,io ho quelli della sp audio,non mi interessa il fronte anteriore e quindi li ho maltrattati in tutte le salse,ci lavorai un mesetto con 80w rms l'uno tagliati circa a 4,5khz e facevano un baccano assurdo ma non li ho bruciati,poi aumentai il taglio a 5,5khz e cambiai ampli andando a dargli circa 150w l'uno.Però il taglio è sempre stato 18db/oct.Ormai li ho da un anno e non hanno mai fatto una piega,sicuramente con solo quel condesatore i tuoi ricevano troppi watt sulle frequenze sotto quella di taglio ed ecco perchè ne bruci uno dopo l'alto.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs 2 CL-AUDIO 225P 4 CL-AUDIO 200FR 4 sp tw25s 2 Taramp's HD 8000 1 Emphaser EA4150D 1 RF punch 360a2
23-01-2013, 03:52
(23-01-2013, 01:51 )Maxchaos Ha scritto: Abbiamo dei tw simili,io ho quelli della sp audio,non mi interessa il fronte anteriore e quindi li ho maltrattati in tutte le salse,ci lavorai un mesetto con 80w rms l'uno tagliati circa a 4,5khz e facevano un baccano assurdo ma non li ho bruciati,poi aumentai il taglio a 5,5khz e cambiai ampli andando a dargli circa 150w l'uno.Però il taglio è sempre stato 18db/oct.Ormai li ho da un anno e non hanno mai fatto una piega,sicuramente con solo quel condesatore i tuoi ricevano troppi watt sulle frequenze sotto quella di taglio ed ecco perchè ne bruci uno dopo l'alto. quindi con condesatore da 2.2 uf che ho gia comprato, taglio a 18 db/oct? a quanto starei come taglio?
23-01-2013, 03:57
2.2 è troppo alto come taglio, va bene tutto, ma stare intorno a 8khz non ha senso.
Proverei L 0.2 e C 3.3 almeno come prova iniziale.
23-01-2013, 03:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2013, 04:11 da frenki.)
(23-01-2013, 03:57 )marco206spl Ha scritto: 2.2 è troppo alto come taglio, va bene tutto, ma stare intorno a 8khz non ha senso. e se farei 2.2 uf a 12 db/oct? siccome mi sono rotto di romperli ne ho fatti fuori 3 ,siccome il mio fronte nasce per strillare no per suonare...con condesatore da 2.2 mf e taglio 12db/oct a quanto starei invece? |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 2.142 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio tweeter!! | skulls91 | 18 | 3.845 |
26-05-2021, 13:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.024 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter rovinato? | mioro87 | 12 | 3.352 |
26-05-2021, 09:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
7 Ospite(i) |
